Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:43
 Заголовок сообщения: проблема с макросами analzer (BI)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 15:18
Вт, авг 21 2007, 18:36
Помогите с такой проблемой:
Пытаюсь сделать свое форматирование макросом для книжки, в настройках книги есть параметры выполнять макросы при актуализации, по умолчанию указан CAllBACK. Становлюсь в него в конце прописываю код.
проблема состоит в том что результат не получаю, при пошаговой отладке выяснилось что analyzer выполняет еще свои макросы(системные), которые видимо сбивают мое форматирование. Может кто то уже сталкивался с этим????
 Заголовок сообщения: Re: проблема с макросами analzer (BI)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 15:39
Ср, авг 10 2005, 09:24
У меня не сбивается. А твой код вообще выполняется?
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 15:53
Да выполняется, прописал в коде свою процедуру, жму выпонлить, получаю результат.
просто проблема состоит в том что на выходе из CALL BACK она еще раз выполняет свои макросы, которые сбивают мое форматирование. У меня раньше тоже все выполнялось, но я при этом делал другое форматирование.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 16:04
Ну, тогда делай отчет на новом листе... При этом, понятно, всякие вкусности Bex будут недоступны...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 16:34
Я бы так и сделал, но у меня Input ready query.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 16:46
Пн, ноя 17 2008, 16:44
надо просто в режиме дизайна отключить форматирование.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 16:49
интересно однако, какие это вкусности, от которых невозможно отказаться?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 17:21
не поясните, как то?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 17:27
режим дизайна - свойства таблицы - убрать галку с форматирования.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 17:52
Понял, так делал, к сожалению не помогает...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 22:20
Пн, авг 18 2008, 17:00
Автор, версия BW какая?
Куда свой макрос пишете?
Как макрос вызываете?
В 9.00 начался и в 00.45 закончился 7-й 8-часовой рабочий день 5-дневной рабочей недели...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 10:03
InMyMind написал:
Раз указан CAllBACK, то версия - семерка.
Соответственно, в CAllBACK и пишется код.
CAllBACK вызывается в процессе обновления запроса...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 10:26
тогда вместо CallBack впишите имя своей процедуры, в названии к ней добавить ParamArray varname().
если вписана CallBack, то скорее находитесь в запросе, а не в книжке... книги обычно к макросам не привязаны ("не выполнять макросы при актуализации").
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 14:10
Еще возник один вопрос:
Макрос callback вызывается при актуализации workbook, но если первый раз открываешь книгу и выпадает селектор, далее вводятся параметры --> система формирует отчет, но при этом макрос не выполняется. Если еще раз вызвать обновление то происходит выполнение.
Может кто сталкивался с таким -- разве так должно быть?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 22 2008, 09:49
Пт, окт 21 2005, 09:24
а не фронтенда ли это глюк? Мы натыкались на такую баго-фичу что на 640 гуи это имело место быть, а на 710 работало. Подробно по патчам не помню. Сейчас все пропатчились до 6 патча на 710 и работает.
а подпись...а подписи не будет :)
