Текущее время: Вс, июн 14 2026, 05:46
 Заголовок сообщения: Данные с национальной спецификой
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 18:14
Ср, апр 13 2005, 15:25
Активирую данные с национальной спецификой в Учет ОС - Основные данные - Структура экрана.
Делаю спецификацию формата основной записи ОС и определяю структуры экрана основных данных ОС.
В карточке ОС закладка "Специфика страны" появилась, но когда на неё захожу система выдает сообщение "Все поля с национальной спецификой не активны"
Что я сделала не так?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 16 2008, 23:39
Пт, мар 28 2008, 09:56
Здравствуйте.
А у вас таблицы активированы: Учет основных средств->Основные данные->Стр-ра экрана ->Активировать данные с национальной спецификой ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 10:59
Конечно, я их активировала, потому и задаю вопрос что ещё надо сделать?
Ведь пользовательское расширение работает с БД ANLU, там и добавляются поля.
При активации таблиц, расширение теперь должно работать с этими таблицами?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 11:39
Пн, дек 18 2006, 14:29
Даже если вы активировали эту настройку, но БЕ присвоена не ru то ничего работать не будет, вы уверены что БЕ присвоена RU? Ракурс V_T001
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 15:19
Точно! Была не та страна :? Спасибки :D
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 15:49
Будешь должна :)
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 16:58
Всегда <я не знать русский языка>! :D
В разумных пределах :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Данные с национальной спецификой
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 16:47
Пт, мар 12 2010, 08:10
а скажите пожалуйста, как сделать так чтобы поле ZZVIDDEYAT из ANLU было доступно на экране на закладке общие? Все данные с нац. спецификой активировал. А в определении структуры экрана его нет.
 Заголовок сообщения: Re: Данные с национальной спецификой  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 17:52
Вт, янв 23 2007, 11:04
Z* поля в таблице ANLU ваши собственные, добавлены вашими абаперами, они же должны создать экранчики для этих полей в группе функций XAIS.
После чего добавляете эти экранчики на нужную вам закладку:
Учет ОС - Основные данные - Структура экрана - Спецификация формата
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 19:10
Спасибо! Пойду тогда к абаперам!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2010, 14:31
А скажите пожалуйста как пользовательские поля ANLU делать обязательными для ввода? и добавлять туда значения, какими нибудь обычными способами или через ABAP только?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2010, 15:25
Через ABAP только
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2015, 15:56
Пн, фев 14 2005, 17:16
Коллеги, подскажите ,как открыть следующие поля на закладке "Специфика страны"
Дата начала строитель-ства J_3R_CONSTR_START_DATE
Дата окончания строитель-ства
Норма амортизации J_3R_DPR_RULE_RATE
Пробег с начала эксплуатации J_3R_TRAV_KM
Пробег после последнего капитального ремонта J_3R_TRAV_KM
Номер технического паспорта J_3R_VEH_TECH_PASSP_NR
Номер двигателя J_3R_VEH_ENG_NR
Номер шасси J_3R_VEH_CHASS_NR
Грузоподъемность, вместимость J_3R_VEH_CAP
Масса объекта по паспорту J_3R_VEH_MASS
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2015, 12:04
Пт, июл 21 2006, 15:56
Спасибо
CI_ANLU? Add fields? И потом добавить в соот. закладку в мастер данных ОС в спро?
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2015, 12:25
Стандартные поля из RU Add-on добавились без проблем
Программист сказал, что похоже, что это стурктуры (J_3R_OS1_S1T, J_3R_OS1_S2T) и заполняются просто во время запуска программы J_3R_LF_OS по определенным правилам. В карточке ОС этих полей в явном виде нет :(
