Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:24
 Заголовок сообщения: Подпрограмма в правилах обновления
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 09:30
Вт, фев 20 2007, 13:18
При закачке данных из ОДС в куб для определения значения признака мне надо посчитать сумму по группе определенных счетов в том же самом ОДС. Попыталась сделать Select по таблице активных данных этого ОДС /BIC/ALFIGLO0600, но в правилах обновления этот
Select игнорируется. Пробавала и внутреннюю таблицу создать и ФМ - не работает. Хотя если программку запустить как ABAPовскую - результат есть.
Что делать?
версия BW 3.5
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Подпрограмма в правилах обновления
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 10:06
Ср, авг 10 2005, 09:24
Правила обновления между кубом и ОДС?
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 10:13
Пт, июн 24 2005, 15:18
Ulenka написал(а):
Что делать?
версия BW 3.5
Спасибо!
код в студию, pls.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 10:29
правила обновления из ОДС в куб
u_hkont = .... (определяется нормально, проверяла)
select sum( BALANCE )
into u_sum
from /BIC/ALFIGLO0600 (в таблице данные есть)
where GL_ACCOUNT = u_hkont
and FISCPER = COMM_STRUCTURE-FISCPER
and BALANCE <> 0
group by GL_ACCOUNT FISCPER.
endselect.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 10:35
into u_sum
and BALANCE <> 0
endselect.
А строчка Result = u_sum. есть?
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 10:57
u_sum используется дальше, result - это для другого признака (который взависимости от того u_sum >0 или < 0 имеет одно значение или другое) -он срабатывает (пробовала u_sum заводить константой, все хорошо).
Дело в том что u_sum не считается из этого Select.
Если Select написать в Se38 - работает, в правилах обновления - нет.
Пробавала сделать дубликат исходного ОДС и брать оттуда - все равно не работает.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 11:44
Ср, авг 29 2007, 13:53
В se38, наверное, постоянные значения в условия подставляли, попробуйте их же подставить и в правило для теста.
Имхо, и строки group by и endselect здесь не обязательны.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 12:12
Скорее всего из-за group by и endselect в сумму выбирается 0.
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 12:20
это я тоже пробавала.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 12:26
Ты группируешь, и в каждой группе вычисляется сумма. Однако снаружи цикла используется сумма только для последней группы. А так как SQL в таком виде не дает строго определенный порядок выборки групп, то и сумма, вычисленная в программе и сумма, полученная в правилах, может отличаться.
Однозначно нужно убирать группировку и endselect
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 12:50
into u_sum
and BALANCE <> 0
endselect.
Виталий Вам уже написАл.
Мне тоже непонятно, зачем Вам операторы GROUP BY и цикл SELECT - ENDSELECT.
Кроме того, если вы хотите получить сумму по группе счетов, то что находится в переменной u_hkont ?
Если сумма вычисляется по группе, то должно быть что-то вроде:
SELECT.....
WHERE GL_ACCOUNT IN (ACCOUNT1, ACCOUNT2,....)
Или какой-нибудь RANGE должен быть определён для группы.
А вообще, мой вам совет: поставьте BREAK-POINT и пройдите DEBUGGER-ом, сразу всё поймёте.
