Текущее время: Ср, авг 19 2026, 20:13
 Заголовок сообщения: обрезание строки в alv до 70 символов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 11:32
Вт, авг 12 2008, 11:26
возникла проблема с выводом длинной строки в поле alv, я использую salv. строка обрезается до 70 символов. я почитал на форумах по этому поводу, но вразумительного ответа не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 11:44
Пт, июн 16 2006, 00:43
Юникод.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 11:52
это ответ? )
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Для истории: ALV обрезает строки с кирилицей
Добавил:
damluar написал(а):
это ответ? )
Да. Это не победить. Считайте фичей ALV Grid.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 11:54
я понимаю в чем пробема, но не понимаю
1) зависит ли длина поля от того что мы используем ООП или REUSE...
2) не понятно как можно избавиться от этой проблемы.
я знаю что вроде можно выводить поле в несколько строк, но не знаю как.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 13:22
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Это можно сделать только в REUSE_ALV_LIST_DISPLAY. Либо настройкой формата, либо руками.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 13:58
Чт, сен 25 2008, 16:04
Где-то читал, что SALV выводит 256 символов. Проверил, оказалось 128.
Так что выхода нет.
