Текущее время: Пт, июл 03 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Переменная выбора для варианта экрана (cus&....)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 13:52
Чт, янв 18 2007, 13:29
Здравствуйте!
Нахожусь в программе, требуется задать вместо значения на экране- собственную переменную и сохранить это в варианте экрана.
Через "Ведение переменных" создала свою переменную , допустим ZZZ, указала значение для нее.
Теперь редактирую свойства варианта, пытаюсь внести имя этой переменной для параметра и при проваливании в список не вижу этой переменной ZZZ.
После долгих поисков обнаружила, что не видит он мою переменную в случае, если редактирую "системный вариант" (начинающийся с CUS&.... ). Собственно, вопрос. Как сделать эту переменную видимую для таких вариантов? И можно ли?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 14:36
Пт, янв 18 2008, 10:34
нет редактировать системные варианты нельзя т.к. на них стоит защита их только может корректировать владелец варианта
но способ избавления от защиты несколько раз обсуждался уже на форуме
вот например здесь
Системный вариант ABAP отчета
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 14:57
Я и есть владелец сего варианта, вопрос не "в возможности его изменения", это как раз делаю спокойно. А вот как сделать для него "видимой" мою переменную выбора, не могу понять...
В двух словах если, то надо вместо реквизита "финансовый год" на экране транзакции подставлять значение переменной, ее я создала, но вот не вижу её родимую, когда редактирую сей вариант.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 15:05
ааа ясно как я понял вы хотите прицепить к какому то полю свою переменную . ну тогда проверьте одиноковый ли тип этого поля и переменной ну и конечно она должна быть глобальной
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 15:13
Как сделать ее глобальной?
Если редактирую "несистемный вариант", то переменная видится. А вот при CUS& - соответственно нет.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 06:59
где вы объявляете ту переменную которую привязываете ? в программе ? если да то покажите кусок кода с этим объявлением
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 07:13
Все намного проще. Ведение данных переменных осуществляется в транзакции STVARV.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 07:24
а ну значит у вас переменная с фиксированным значением получается вы тип переменной выбора выбираете 'T' я правильно вас понял ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 08:01
Да, правильно, с типом T.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 08:03
я кажется нашел в чем дело чтобы системные варианты видели переменные они должны быть в таблице TVARVС
ноте 647481
    If a system variant is created using a selection variable from the TVARVC table, this selection variable must be created in client = 000 because system variants are only saved in client = 000.
транзакция TVARVC
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 08:32
Спасибо Вам преогромное. Сейчас будем пробовать.
