Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:16
 Заголовок сообщения: Инфо-система производства
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 17:57
Пт, дек 21 2007, 16:01
Может быть кто нибудь знает, как в COOIS в списке Операций вывести в качестве одного из полей "Номер матерала".
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 08:57
Чт, авг 23 2007, 07:42
В COOIS зайдите с другова ракурса (Компоненты), тогда будет привязка(если есть присвоения компонентов спец к операции в тех карте) компонентов в разрезе операций и раб мест
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 10:47
Отображение номеров операций к которым присвоены материалы - не решение проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 11:11
сорри а какая цель? Для чего поле материал?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 11:18
Реализован сквозной техпроцесс - один ПЗ на приозводство материала, который затрагивает несколько цехов. Двухшаговое перемещение между цехами реализовано через операции отпуска и поступления. Необходимо дать людям задание на день в котором отобразить номер операции перемещения (может быть несколько заходов) и материал перемещения.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 13:22
Пн, ноя 01 2004, 12:17
поля которых нет в стандарте
можно добавить через BADi WORKORDER_INFOSYSTEM
метод ORDER_TABLES_MODIFY
см. ноту 434123
Пример см. внедрение COIS_WO_INFO_DELAY1 указанного BADi.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 14:03
Ноты видел, думал что есть путь попроще.... Видать нету :)
