Текущее время: Пт, авг 07 2026, 19:02
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 09:46
Вт, мар 29 2005, 19:54
ба, забавно. опустить оракл может только пользователь зашедший как sysdba, например connect sys/as sysdba, или connect system/as sysdba или просто connect /as sydba
иначе он говорит, что правов не хватит:
ORA-01031: insufficient privileges
а BRBACKUP'у передать в параметрах -u "system/manager as sysdba" не удается:
ORA-01017: invalid username/password; logon denied
если же пробовать без кавычек, то имеем:
BR154E Unexpected option value 'as' found at position 3
BR154E Unexpected option value 'sysdba' found at position 4
p.s. ха, интересно девки пляшут. дома с утра команда
brbackup -u system/пароль -c force -t offline_force -m all -p initСИД.sap
не прошла с такой же диагностикой. а на работе - на ура... странное что-то творится. даже и не знаю. будем считать это мыслями вслух.
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 09:55
Пт, янв 21 2005, 12:40
Дали system-у права sysdba.
Бэкап пошел.
Но ведь не должно быть так!
Как SAP-то задумывал?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 09:59
кстати, надо глянуть есть ли дома у система роль sysdba
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 10:13
Через DB13 c указанными тобой параметрами init<SID>.sap, Backup на сетевой диск идет ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 11:46
Сб, авг 21 2004, 14:24
PP написал:
Бэкап пошел.
после инсталляции у system есть права sysdba. если там что-то не хорошо - просто запускается сиквел sapdba_role.sql
кстати иногда при смене brtoolsов тоже надо запускать этот скрипт - нотки есть по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 13:07
Теперь пытаюсь сделать инсталляцию системы с опцией для Database Instance - System Copy / Oracle Backup - Restore.
Инсталляция прервалась. Ждет когда я ей базу восстановлю.
В связи с этим вопрос: может кто-н привести рабочий ример запуска команды brrestore?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 13:46
Неужели никто никогда brrestore не использовал?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 13:50
BR401I BRRESTORE 6.20 (113)
Options:
[-a|-archive|-a1|-archive1 [<SID>,]<log_nr>[=<rest_dest>]|[<SID>,]
<log_nr1>-<log_nr2>[=<rest_dest>]|<log_nr_list>[==<rest_dest>]]
sequence numbers of archive logs to be restored
using the first copy of archive logs
[into the restore destination]
default: no archive logs will be restored
[-a2|-archive2 [<SID>,]<log_nr>[=<rest_dest>]|[<SID>,]
using the second copy of archive logs
[-b|-backup|-b1|-backup1 <log_name>|last]
log name of brbackup backup for restore
default: last successful database backup
[-b2|-backup2 <backup_id>]
id of utility backup to be used for restore
default: no
[-c|-confirm [force]]
unattended mode - no confirmation required
[no confirmations at all]
default: attended mode
[-d|-device tape|tape_auto|tape_box|pipe|pipe_auto|pipe_box|disk|stage
|util_file|rman_util|rman_disk|rman_stage|rman]
restore device type
default: tape
[-e|-execute <number>]
level of parallel execution
default: 0
[-f|-fillup [<log_name>|<log_name_list>|<yyyy-mo-dd hh.mi.ss>|<days>
|last]]
fill up the restore task
default: complete restore
[-h|-help [version]]
help information [about brrestore version]
default: no help information
[-k|-compress no|yes|hardware]
compression
default: no
[-l|-language E|D]
language of messages: E - English, D - German
default: E - English
[-m|-mode all|all_data|full|incr|incr_only|incr_full|archive_logs
|<tablespace>[=<rest_dest>]|<file_id>[=<rest_dest>]
|<file_id1>-<file_id2>[=<rest_dest>]|<dir>:<file>[:<file_list>]
[=<rest_dest>]|<generic_path>[=<rest_dest>]|<object_list>
[==<rest_dest>]]
restore mode - files to be restored
default: all
[-n|n1|-number|number1 <file_pos>|init_ora|init_sap|det_log|sum_log
|reorg_log|init_all|all_log|control_file[=<rest_dest>]]
position of file to be restored on tape
[into the restore destination],
init_ora = position 2, init_sap = position 3,
det_log = last position - 1, sum_log = last position,
reorg_log/control_file = last position - 2
no default
[-n2|-number2 <back_file>=<rest_dest>]
restore backup file to restore destination
no default
[-o|-output dist|time[,time|dist]]
additional information in detailed log:
dist - about file distribution on backup volumes
time - about backup duration
default: no additional information
[-p|-profile <profile>]
profile name
default: init<SID>.sap
[-q|-query [check]]
query only [check tapes] - no processing
default: processing
[-r|-parfile <parfile>]
backup/mount utility parameter file
default: no parameter file
[-u|-user [<user>[/<password>]]|/]
user name/password for RMAN connect
default: system/<default_password>
[-w|-verify [use_dbv]]
verify only backup files [use DB_VERIFY]
default: do restore
[-V|-VERSION [ALL]]
patch information [for all tools]
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 13:51
у меня при запуске brrestore он нашел старый бакап и говорит - чичас восстановлю :) пришлось сказать стоп..
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 14:27
У меня ситуация такая (Windows):
1. Сделал бэкап системы с помощью
c:\usr\sap\IDS\SYS\exe\run>brbackup -u system/пароль -c force -t offline_force -m all -p initR3E.sap
2. Этот бэкап скопировал на другой сервер.
3. На этом сервере установил Oracle и центральную систему с такими же параметрами, что и у старой.
4. Начал установку инстанции базы данных. Выбрал опцию "System Copy / Oracle Backup - Restore". Инсталляция остановилась и попросила воостановить базу.
5. Установил параметры initR3E.sap
- backup_dev_type = disk
- backup_root_dir = C:/A/sapbackup
Установил переменные:
- ORACLE_SID=R3E
- SAPDATA_HOME=C:\ORACLE\R3E
6. Запустил:
D:\usr\sap\R3E\SYS\exe\run>brrestore -u system/пароль -c force -m all -p initR3E.sap
(хотя наверное должен быть указан еще параметр -b - но непонятно что в него вписывать)
Получил:
BR282E Directory D:\oracle\R3E\sapreorg not found
BR182E Checking parameter/option 'compress_dir' failed
BR406I End of file restore: rdpsvcdh.log 2005-04-15 17.21.09
BR280I Time stamp 2005-04-15 17.21.09
BR404I BRRESTORE terminated with errors
7. Создал вручную D:\oracle\R3E\sapreorg
Запустил brrestore и получил:
BR252E Function fopen() failed for 'D:\oracle\R3E\sapbackup\rdpsvcft.rsb' at location main-6
BR253E errno 2: No such file or directory
BR121E Processing log file D:\oracle\R3E\sapbackup\rdpsvcft.rsb failed
BR406I End of file restore: rdpsvcft.rsb 2005-04-15 17.22.13
BR280I Time stamp 2005-04-15 17.22.13
8. Создал вручную D:\oracle\R3E\sapbackup
BR405I Start of file restore: rdpsvcla.rsb 2005-04-15 17.24.30
BR252E Function fopen() failed for 'D:\oracle\R3E\sapbackup\backR3E.log' at location last_back_get-1
BR121E Processing log file D:\oracle\R3E\sapbackup\backR3E.log failed
BR406I End of file restore: rdpsvcla.rsb 2005-04-15 17.24.30
BR280I Time stamp 2005-04-15 17.24.30
9. Скопировал содержимое со старого сервера этих двух папок
BR405I Start of file restore: rdpsvcsj.rsb 2005-04-15 17.27.41
BR454E Values of backup_dev_type/-d are different: current 'tape', backup bdpstmlm.afd 'disk'
BR121E Processing log file D:\oracle\R3E\sapbackup\bdpstmlm.afd failed
BR406I End of file restore: rdpsvcsj.rsb 2005-04-15 17.27.42
BR280I Time stamp 2005-04-15 17.27.42
Соображения? (Мои кончились :oops: )
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 14:40
а что написано в initR3E.sap
Продолжаю повествование:
- добавил ключ -d disk
Потом пришлось сделать: subst z: c:\a
(т.е. восстановить старый путь бэкапа)
И потом пришлось создать 4 директории sapdata1 - 4.
После этого пошло восстановление. Ура!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 14:50
Стандартный initSID.sap
с исправленными параметрами:
- backup_root_dir = C:/a/sapbackup
И последний вопрос: После того как я завершу восстановление и продолжу SAPInst, могу я надеяться, что система запустится? Никогда так не делал.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 08:05
Систему разумеется восстановить не удалось :(
После восстановления базы средствами brrestore продолжил прерванную инсталляцию SAPinst. Последняя продолжаться не хочет - ругается, что не может подконектиться к базе:
ORA-12560: TNS:protocol adapter error
Посмотрел службы Oracle - конечно самой главной нет - OracleServiceR3E.
Я так полагал, что sapinst ждет, пока я вручную не восстановлю ему базу, далее она создаст для нее данную службу (OracleServiceR3E).
Есть у кого-н мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 09:15
базу выключи (если запущена) и запусти oradim с сидом и параметрами нужными тебе, проверь, чтобы был установлен листенер. запусти сервис, проверь коннект к базе. конкретно по командам сейчас не скажу.
