Текущее время: Сб, мар 28 2026, 10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Скрытие полей на экране
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 17:44
Чт, ноя 06 2008, 18:46
На экране имеются поля вывода и соответственно к ним поясняющие тексты. При определенном событии возникает необходимость скрыть поле.
Есть ли способ сделать так, чтобы вместе с полем автоматически скрывался и поясняющий текст к нему?
 Заголовок сообщения: Re: Скрытие полей на экране
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 17:47
Вт, сен 07 2004, 17:47
Такой способ существует.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 17:50
Подскажите пожалуйста как?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 17:54
Ср, окт 15 2008, 10:09
loop at screen.
if screen-name = <name_of_element>.
screen-invisible = '0'.
modify screen.
endif.
endloop.
[/code]
Спасибо Вам за помощь :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 17:58
Используйте для выбора не имя поля, а Modification group (screen-group1). Соотвественно полям надо прописать соответствующий ID
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 17:59
loop at screen.
modify screen.
endif.
endloop.
Так будет скрыто только поле.
И по-моему если скрывать,то screen-invisible = 1.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 18:14
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Сделайте как sy-uname советует, так правильно будет.
Либо можно неправильно - что-то типа этого написать:
IF SCREEN-NAME CP '*имя поля*'.
  SCREEN-INPUT = '0'.
  SCREEN-INVISIBLE = '1'.
ENDIF.
Последний вариант может работать неправильно, если объявлены схожие по названию поля.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 18:21
Сб, сен 25 2004, 16:30
Видиостью управляет поле screen-active. invisible - это зведочки вместо букв для ввода пароля.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 18:58
Чт, окт 06 2005, 16:44
ACTIVE = 0 аналогично INPUT = 0 + INVISIBLE = 1.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 09:34
Если быть точным, то еще и output = 0. По поводу invisible вот кусок кода:
REPORT  zzzz.
PARAMETERS: test(20) DEFAULT 'ABC'.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  LOOP AT SCREEN.
    IF screen-name = 'TEST'.
      screen-invisible = '1'.
      MODIFY SCREEN.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
Запустите, увидите звездочки вместо текста в параметре.
P.S. В отладчике проверил: active = 0 устанавливает только input = 0 и output = 0, invisible не трогает.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 10:33
Конструкция определилась экспериментальным путем... Поскольку работает - значит фича )
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 10:50
Сергей Королев написал:
Есть ведь стандартный репорт demo_dynpro_modify_screen из abapdocu для игр с комбинациями атрибутов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 12:39
Пт, ноя 14 2008, 15:47
Здравствуйте.Возникла такая же проблема.Попытался использовать screen-group.Выглядит это так
loop at screen.
IF screen-group1 = 'GR1'
AND gt_waers is INITIAL.
screen-active = '0'.
modify screen.
ENDIF.
endloop.
но текстовое поле так и не скрываеться,замена screen-active = '0'. на
screen-invisible = '1'. так же не дает результатов. Не подскажете что я не так делаю?спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 12:43
Пт, янв 18 2008, 10:34
а modif id не забыли указать дял элементов экрана
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 12:54
Нет не забыл :(
