Текущее время: Ср, июл 08 2026, 01:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 12:59
Пт, янв 18 2008, 10:34
такой метод должен работать он у меня работает проверьте в дебагере срабатывает ли вообще ваше условие
вот мой код который работает
selection-screen begin of block b with frame title text-101.
selection-screen begin of line.
selection-screen comment (31) for field p_bukrs.
parameters: p_bukrs type t001-bukrs  default '1000' obligatory, " áå
            p_butxt type t001-butxt modif id buk.               " òåêñò áå
selection-screen end of line.
select-options so_lifnr for lfa1-lifnr.
selection-screen skip.
parameters : p_rb1 type c radiobutton group rbg default 'X' user-command rbg_u1,
             p_rb2 type c radiobutton group rbg ,
             p_gjahr type mseg-gjahr default sy-datum(4) modif id s1 obligatory.
selection-screen end of block b.
at selection-screen output.
  loop at screen.
    if screen-group1 = 'S1'.
      if p_rb2 = 'X'.
        screen-active = '1'.
      else.
        screen-active = '0'.
      endif.
    elseif screen-group1 = 'BUK'.
      screen-input      = 0.
      screen-display_3d = 0.
    endif.
    modify screen.
  endloop.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 13:06
Вт, сен 07 2004, 17:47
Dagget написал(а):
Нет не забыл :(
И у текстового поля то же указали?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 13:55
не могли бы вы выложить код объявления этого элемента экрана который пытаетесь скрыть а то мы можем долго гадать
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 14:23
Чт, ноя 06 2008, 18:46
Сделал так как подсказал sy-uname и все нормально отработало. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 16:25
Пт, ноя 14 2008, 15:47
Поле создано на экране вручную.В его свойствах в поле Группы указана группа GR1 как у текстового поля так и у поля ввода/вывода.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 17:40
Чт, ноя 20 2008, 15:57
Если это ERP2005, то данный код обязательно должен быть в PBO\PAI
Все в жизни фигня, кроме пчел; и пчелы тоже фигня, но их много...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 18:04
Спасибо,теперь все получилось,но появилась новая проблема,как аналогичную ситуацию исправить в случае экранной таблицы?пока получаеться что все нужные мне поля становяться невидимыми но сам столбец не схлопываеться,можно ли реализовать его схлопывание?Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 18:19
Пт, окт 20 2006, 16:39
ghost написал:
Подскажите, пожалуйста, а как Вы изменяете видимость/невидимость полей экрана при переключении radiobutton'ов? у меня почему то событие происходит только после нажаьия enter... В какое событие экрана надо добавить код, чтоб оно срабатывал сразу при переключении кнопок и менял экран, соответственно?
Пытался повесить на события
и
at selection-screen.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 18:48
Разобрался...
не заметил
...user-command...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 07:02
если через table control то у
то можно что то подобное
loop at scr100_tc-cols into ls_cols.
  check ls_cols-index = 2.
  ls_cols-invisible = 1.
  modify scr100_tc-cols from ls_cols.
endloop.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 14:53
Спасибо все заработало
