Текущее время: Пн, май 18 2026, 00:24
 Заголовок сообщения: Расчет Остаточной стоимости
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2007, 11:47
Пн, дек 04 2006, 05:56
Всем доброго дня.
Мне поставлена задача рассчитать остаточную стоимость по периодам.
Для образца я залез в транзакцию AS03. Там видно, что остаточная стоимость складывается из
Движение Запаса + Инвестиционная поддержка + Повышение балансовой стоимости - Типовая аммортизация - Внеплановая аммортизация - Корректировка аммортизации - Поправка стоимости - Корректировка ТипАммортизации.
Но я никак не могу найти таблицу где эти данные хранятся попериодно. Часть я конечно нашел в таблице ANLP (Повышение балансовой стоимости - AUFWB, Типовая аммортизация - NAFAG, Внеплановая аммортизация - AAFAG, Корректировка ТипАммортизации - AUFNG).
Подскажите где лежат остальные данные.
Заранее спасибо.
С Уважением,
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 07:11
Пт, окт 07 2005, 09:10
Рассчитать это можно следующим образом:
1. ANLC - получаешь значение на начало года искомой даты.
Стоим. = KANSW+KAUFW+KINVZ, обычно этого достаточно, но в особо сложных случаях см. поля с Нарастающим итогом в описании.
Аморт. = KNAFA + KSAFA + KAAFA + если сипользуется KMAFA, KZINW,
KAUFN, KANZA, KVOST.
2. Из таблиц ANEK и ANEP за период от начала года до искомой даты извлекаем Сумму проводки, которая является изменением стоимости.
Из ANEK и ANEA выбираем амортизацию для перемещенных объектов ОС - NAFAV + SAFAV + AAFAV + MAFAV + AUFNV + AUFWL + INVZL +
NAFAL + SAFAL + AAFAL + MAFAL + AUFNL + AUFWV + INVZV + возможно еще задействованные вашей функц. поля.
3. Как вы уже упомянули из ANLP берем Подл.проводке амортизацию - NAFAZ, SAFAZ, AAFAZ, MAFAZ + дополн. возможные поля
4. Из стомости надо вычесть(или сразу не учитывать) суммы проводок из ANEP для движений внеплановой амортизации - вид движ. 600-799, по стандарту.
Если будут вопросы могу выслать нашу самописную обортную ведомость. Пиши в личку
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 09:02
Большое спасибо.
С Уважением,
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 14:49
Вт, май 22 2007, 08:26
Aval написал:
Подскажите пожалуйста, как связаны таблицы ANEK и ANEP ?
по ANLN1 ANLN2 GJAHR LNRAN?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 14:58
Ср, ноя 03 2004, 14:51
А в чем подвох ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 15:02
John Doe написал:
А в чем подвох ?
подвоха нету, на полном серьезе спрашиваю!!
впервые столкнулась с осами, оборотку надо написать за любой период!
ТЗ нету :(
вот изучаю таблицы.. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 15:23
Чт, июн 21 2007, 09:01
John Doe написал:
А в чем подвох ?
В BUKRS :-)
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 15:39
Alex80 написал:
John Doe написал:
А в чем подвох ?
В BUKRS :-)
ну это само собой..
чем издеваться, подсказали бы!
как вам не стыдно :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 17:54
Пн, авг 22 2005, 14:50
а ЛБД ADA вроде считает всякие разные остаточные стоимости
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 08:29
Galka написала:
считает. на начало года и на дату отчета.
кроме того в амортизацию собирает и план тоже.
а мне надо за любой период оборотку написать - только факт.
вот пытаюсь добиться у граждан ответа на вопрос - как из ANEK, ANEP, ANEA выбрать изменения стоимости. Мне надо отдельно поступление за период и отдельно выбытие.
ну еще и изменения амортизации.
период произвольный.
Из ADA этого наковырять не удается :(
или я не умею "ее готовить"...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 13:54
в ADA всё это реализовано одной функцией (не помню название) - залезьте и используйте её сами, без ады (если подойдут параметры)
вроде FI_AA_VALUES_CALCULATE, но не уверена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 15:07
сдается мне, что с помощью одной функции вряд ли оборотку напишешь)))))
