Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:34
 Заголовок сообщения: Проигнорировать обязательные поля?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 16:37
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день, скажите можно ли как-нибудь в BAPI (создание и изменения материала) проигнорировать не передовать значения полей которые определены в настройке как обязательные и при этом материал сохраниться с необходимыми изменениями.
 Заголовок сообщения: Re: Проигнорировать обязательные поля?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 16:44
Вт, сен 07 2004, 17:47
VLAVLA написал:
Поменять настройку?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 17:11
sy-uname написал(а):
VLAVLA написал:
Поменять настройку?
Нет, я меняю поле в материале с помощью BAPI, но материал не сохраняется необходимо заполнить все обязательный поля. А вопрос как бы мне не заполнять их, но при этом материал сохранился
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 17:16
VLAVLA написал:
Ну так а я про что?
Настройку ведь не просто так делали - какой то смысл в обязательности заполнения полей был. Что то где то дальше вполне возможно завязано на том что поля заполнены. Потом в самый ответственный момент , где нибудь через год, выяснится что поля почему то не заполнены, данные разъехались и вообще всё плохо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 17:34
Пт, июн 16 2006, 00:43
А заполнить обязательные поля мешает религия?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 19:33
Пт, апр 28 2006, 22:39
VLAVLA написал:
"- Утром деньги - вечером стулья.
- А нельзя ли наоборот?
- Можно, но деньги вперед."
Обязательные поля для того и были сделаны обязательными, что если они не заполнены, то такой материал нафик не нужен. Например, вы со своим BAPI не сохраните какую-нибудь Statistics Update Group, а потом кто-нибудь возьмет создаст заказ с этим материалом, а потом ваш SDшник будет часами выяснять с калькулятором, почему у него в отчетах количество не сходится. Надо же иногда и о последствиях думать. :roll:
Если вы лично считаете, что какие-то поля, которые сконфигурированы как обязательные, таковыми быть не должны, то обратитесь к вашему функциональному консультанту с предложением изменить конфигурацию.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 20:01
Jelena написала:
VLAVLA написал:
А нам нужны... Настройку менять никак нельзя-это главное условие
У меня такая необходимость появилась в связи с тем, что массово заполнить все обязательные поля в материале с помощью MM17 не очень то и получается, т.к начинаешь менять поле, относящее к MARC нужно заполнить в этом случае все обязательные поля этой таблицы, ну если бы это было тупо заполнить, то бы ничего, но только некоторые материалы имеют два не заполненных обяз. поля некоторые три и т.д. а таких кривых материлов ну очень много
Вобщем получится с помощью ММ17 только так: вычислить материалы у кого обяз поле одно- потом заполнить, потом у кого два-опять заполнить и т.д
Вот я и решил с помощью BAPI может проще сделать что-то похожее, но только для конкретного поля. Выбираешь какое поле хочешь заполнить при этом не обращая внимания на другие поля.
Но видимо только ММ17...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 05:22
Пт, ноя 21 2008, 05:13
на совсем уж крайний случай есть update/modify ;)
только я вам этого не советовал))
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 20:26
VLAVLA написал:
В таком случае вы просто не совсем правильно решили IMHO. Похоже, что вам надо не НЕ заполнять обязательные поля, а как раз наоборот, заполнить их.
С BAPI это будет как раз быстрее/удобнее сделать, т.к. вы можете читать данные из базы и обновлять поля не по одному, а сразу все необходимые. При этом в обновление можно встроить любые логические конструкции, а не просто тупо менять значения, как получается в mm17. IMHO вам надо бы сначала получше разобраться с постановкой задачи.
