Текущее время: Пт, мар 27 2026, 21:11
 Заголовок сообщения: Немного abap'а в правилах обновления
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 17:23
Вс, апр 22 2007, 22:25
Всем доброго!
Система 3.5
Задача - мэппинг двух кубов через правила обновления.
На одном признаке прописана авар программа :
select single /BIC/YSECTOR
into sector
from /BIC/AYOMBWBPS00 ( это вспомогательный ОДС)
where /BIC/YTYPE_MAP = 'A'
and /BIC/CORGUNIT = ???.
RESULT = sector.
Вместо ??? нужно сравнение значений признака /BIC/CORGUNIT из ОДС со значениями признака ХХХ в целевом кубе YYY.
Вопрос: как это сделать ;)
 Заголовок сообщения: Re: Немного abap'а в правилах обновления
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 17:44
Пт, июн 24 2005, 15:18
PAOG написал(а):
Всем доброго!
Система 3.5
into sector
RESULT = sector.
Сразу напрашивается вызов ФМ
RSDRI_INFOPROV_READ
RSDRI_INFOPROV_READ_RFC
Только мне кажется, у вас там что-то с моделю данных не так.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 17:46
Ср, авг 16 2006, 03:22
Какая-то кривенькая методология... Впринципе можно сначала читать куб при помощи ФМ RSDRI_INFOPROV_READ
Можно сначала грузить из куба во вспомогательный ОДС а потом обратно в куб... например
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 17:54
Lench написал:
Вот и я о том же. Что за необходимость такая читать значение признака в целевом инфо-провайдере, чтобы использовать это значение при загрузке...
это как-то странно...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 17:55
Методология следующая:
Есть два куба Исходный и Целевой. Необходимо их замепить.
Есть признаки А (И) и А (Ц) - мэппинг 1:1 ( по сути они одинаковые)
В Целевом кубе есть признак В (Ц), аналога которого в Исходном кубе нет.
Но есть однозначная зависимость В (Ц) от А (И). Правда она динамическая.
Поэтому создан вспомогательный ОДС, куда загружается след табличка:
Тип Мэппинга Признак А (И) Признак В (Ц)
А 123 23478
А 356 45677
и т.д.
В указанном коде я как раз и пытаюсь прописать в Целевой куб значение признака В (Ц), исходя из сравнения А (И) с А (Ц).
Возможно есть способ проще, но я пока не дошла до него..
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 18:02
into sector
RESULT = sector.
а, так то не из целевого куба читать надо а из пакета данных... Типа ??? = COMMSTRUCTURE-A
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 18:23
да!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 18:00
Напишу в эту тему, не хочется новую заводить..
Вопрос все про тот же авар и мэппинг.
В исходном кубе есть несколько показателей :
А , B ,С , D
Надо их переложить в Целевой куб на один показатель, но в разбивке по признакам
а , b, c, d
( по заданному соответствию А-а, B-b, C-c, D-d)
вопрос: какими средствами воспользоваться?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 18:05
А , B ,С , D
а , b, c, d
Return table
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 18:06
Да, это уже получилось %)
спб
