Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:41
 Заголовок сообщения: Считать данные DZL
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 08:43
Ср, апр 04 2007, 10:38
Подскажите, как считать часы заданного вида времени из DZL в правиле в схеме оценки времени?
Если по текущей записи, то все понятно, HRS=ENUM. Но мне надо не текущую, а вполне определенную
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 10:28
Пт, окт 26 2007, 14:28
функция PZL
поищите в стандартных схемах
в параметре1 - указывается свое правило (для примера TRTD)
в параметре3 - *
в своем правиле прописываем свои виды оплат
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 10:31
Но эта функция работает же по текущей записи. К примеру, я пришла по этой функции в правило по виду xxxx. Как мне теперь проверить значение вида yyyy ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 10:35
Вт, июл 25 2006, 14:50
Вызываем правило через
PZL, где фильтруем по ВО.
PZL читает весь ZL
Process Time Wage Type Table ZL
  Object
    Function
  Use
    Function PZL calls a personnel calculation rule in which the content of
    the time wage type table DZL or ZL is processed according to the
    specified rules.
  Syntax
    Par1 Name of personnel calculation rule (nnnn)
    Par2 Type of personnel calculation rule call
    blank
        Personnel calculation rule is called for specific wage types
    GEN
        Personnel calculation rule is called for all wage types
    Pxx
        Personnel calculation rule is called for all wage types, using the
        processing class xx of the wage type in the variable key
    Exx
        evaluation class xx of the wage type in the variable key
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 11:42
Aлиса написала:
так укажите в правиле свой yyyy
поищите правило TRTD там проверяется наличие двух конкретных разных видов оплат, сделайте по аналогии
в схему PZL вставляем после всех GWT
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 13:09
А как? HRS=Eyyyy не отрабатывает...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 13:25
Aлиса написала:
Вызов правила, само правило и входные данные в студию
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 14:49
Поскольку картинку вставить несколько проблематично, попробую так
PZL &ZNR GEN *
Само правило:
ADDZL * Сложение в табл. ZL
" OUTZL WGT В/оплаты
" 3011
HRS=BCURYR Установить
HRS*100 Умножение
HRS+BCURMO Сложение
HRS-200810 Вычитание
" HRS?0 Операция решения HRS
GCYG&ZNRA Переход к циклу
! 3111
" A
HRS=E0006 Установить
вот тут я что-то делаю не так. HRS=E0006 - так писать явно некорректно...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 15:41
не знаю чем помочь вот пример
в схеме
функ пар1 пар3
PZL =RTT *
в правиле прописываем свои виды оплат
=RTT
|- -YYYY (почасовая оплата к примеру)
| |---HRS=ENUM (Читаем часы нужного нам в\о)
| |---HRS+1
| |---ADDZLS*
|- +XXXX оплата ночных часов
|- +ZZZZ оплата льготных часов
если в DZL встречается вид оплат YYYY то в данном примере к этим часам прибавится 1 час
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 15:50
HRS=ENUM - это текущая запись DZL, а не нужного нам вида
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 16:19
Aлиса написала:
PZL &ZNR GEN *
Само правило:
" 3011
HRS*100 Умножение
HRS+BCURMO Сложение
! 3111
" A
Вы зачем-то GEN используете.
Нужно его убрать и вместо него фильтр по ВО вставить.
Типа такого
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 16:40
Убрала.
Однако все-равно, HRS=Eyyyy не работает, так как, подозреваю, так писать некорректно
&ZNR * 3011 * GCYG&ZNRA Переход к циклу
&ZNR A **** HRS=E0006 Установить
&ZNR A **** HRS?0 Операция решения HR
&ZNR A **** = HRS=E0008 Установить
&ZNR A **** = HRS?0 Операция решения HR
&ZNR A **** = = COLERZ4E Ошибка
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 08:00
PZL всю таблицу DZL прокручивает и как только встретился ваш 0006
HRS=ENUM и будет запись по 0006
и что такое 3011 ???
сначала вы ищете 3011, если нашелся хотите создать или найти другой вид оплат 0006 ? непонятно
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 08:04
Ага, напишите, плз. Что надо-то? )
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 08:16
Видимо я просто не могу мысль свою донести.
Прихожу в правило (фильтр) по виду времени 3011. Находясь в нем мне надо проверить вид времени 0006 содержит NUM данные или нет?
