Текущее время: Вс, сен 13 2026, 02:14
 Заголовок сообщения: Добавление колонки в позиции исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 08:54
Чт, май 10 2007, 09:15
Вопрос в следующем:
Как добавить колонку в позиции Исходящей поставки.
Как добавить поле в позиции подробно - понятно!
Создается экран, пишется некоторая обработка в BADI и все ок.
А как добавить колонку в позиции тоже с помощью создания экрана?
Почему то у меня не получилась. По всей видимости, есть какая-то фишка, которую я не знаю. :)))))))))))))
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 09:20
Пт, янв 18 2008, 10:34
Приветствую всех
Не хотел создавать новую тему потому что проблема такая же .
Нужно добавить колонку VBKD-INCO2 в позиции заказа SD тр VA01 однако ни конфигурация ни добавление записи в TCVIEW не помогает поэтому уже начал сомневаться, что это вообще возможно .
В справке по Конфигурации говорится что есть возможность изменять атрибуты колонок, но про добавление че то не нашел никаких заметок.
Припоминается что когда то видел что можно было добавить колонку через добавление в вариант новой записи в TCVEW , хотя может что то путаю , но этот вариант не помог .
Благодарю за внимание,
Руслан. :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 10:02
Ср, ноя 03 2004, 14:51
ghost написал:
Правильные сомнения. Либо модификация, либо GUI XT (кажется видел и кажется - сложности с обработкой).
Добавил: перекрестился дважды. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 11:18
В позиции подробно Исходящей поставки добавил новую закладку и соответственно необходимые поля...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 11:28
Думал конечно и про это, но может еще какие нибудь идеи а то модификация че то не радует
ну если требовалось добавить закладку это конечно намного проще, но требеуется именно добавить колонку :(
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:11
Согласен! Проще...
Вообще вопрос интересный.
Ради интереса можно посмотреть и попробовать вместе.. Вдруг получится :)))
У меня просто необходимость в такой доработке отпала... но интерес осталси...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:22
hub2002 написал(а):
Согласен! Проще...
отлично вместе веселей
:D
у вас есть какие нибудь идеи у меня только вариант остался модификацией экран тем более эран поволяет это делать не спрашивает ключ
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:31
ghost написал:
Он, видимо, позволяет потому, что объект R3TR PROG SAPMV45A уже модифицирован. На любую модификацию экрана ключик нужен на программу.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:36
хмм в том и дело что я сам удивлися этот экран не был модифицирован 100 % уверен обычно в модифицированном экранне в стутусе написано Модифицирован а такого не было и еще конечно же я смотрел версии там тоже чисто никаких наших версий нету только один активный саповский
прога SAPMV45A экран 4413
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:54
Экран тут не причем. Вы ключик на программу взяли, когда пользовательские инклюды модифицировали. А экран - это так сказать "бесплатное" дополнение.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:56
John Doe написал:
да точно инклуды модифицировались :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 13:30
все проблема решена модификацией экрана (добавил колонку даже обработчик писать не пришлось данные сами подтянулись программой)
всех благодарю за участие
Руслан :D
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 20:41
Пт, апр 28 2006, 22:39
ghost написал:
Надеюсь команда, которой впоследствии придется поддерживать вашу систему, оценит вашу инициативу должным образом. :roll:
Вообще-то все дополнительные поля в VA01 положено делать на специальной закладке 'Additional Data B'. Если юзерам вынь да положь что-то надо именно в таблице, то там обычно есть несколько готовых полей, которые можно заюзать под свои нужды.
