Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:07
 Заголовок сообщения: Цикл суммирования!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:07
Вт, июл 29 2008, 16:07
В таблице COSP есть столбцы WTG001,...,WTG012.
Нужно сделать цикл который бы суммировал их меняя только две последние цифры??
Т.е. в зависимости за какую дату у меня формируется отчет.
Например с 01.03.2008 до 31.07.2008 тогда нужно просуммировать itab-PLAN = COSP-WTG003 + ... + COSP-WTG007???
Заранее благодарю!!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:14
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Делайте через:
FIELD-SYMBOLS: <FIELD>.
DO.
  MOVE NUM TO FIELDNAME.
  CONCATENATE 'WTG' FIELDNAME INTO FIELDNAME.
  ASSIGN COMPONENT FIELDNAME OF STRUCTURE COSP TO <FIELD>.
  CHECK <FIELD> IS ASSIGNED.
  SUMMARY = SUMMARY + <FIELD>.
  IF ...
    EXIT.
  ENDIF.
ENDDO.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 13:28
FIELDNAME - какой тип???
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 13:42
Пт, янв 18 2008, 10:34
используйте справку F1
The evaluation depends on the data type of comp:
If the field comp has a text-type type (c or string), or a flat structure, its content is interpreted as the name of the component.
If the field comp has a non-text, elementary type, the content is converted to the type i and interpreted as a position of the component in the structure.
if the value for comp is 0, the storage area of the entire structure is assigned to the field symbol.
в вашем случае это строковый тип
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 14:31
Сделал так
  num = 1.
DO i times.
  MOVE num TO FIELDNAME.
  CONCATENATE 'WTG0' FIELDNAME INTO FIELDNAME.
  itab-PLAN = itab-PLAN + <FIELD>.
  num = num + 1.
enddo.
Но как добавить нули перед num?
Т.е. у меня получается так WTG01, ... , WTG09, WTG010... WTG012??
WTG01 ... WTG09 - неправильно??
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 14:36
Чт, ноя 11 2004, 16:25
data num(2) type n.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 14:37
Сб, сен 25 2004, 16:30
Zhasulan написал:
опишите num так:
DATA: num(2) TYPE n.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 14:52
Спасибо!!!все работает!!! :lol: :lol:
