Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:39
 Заголовок сообщения: Как перенести форму 4 из одного манданта в другой? [resolved]
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 18:30
Чт, май 19 2005, 17:50
Подскажите, пожалуйста, как перенести настройку формы 4 (тр. J3RFF4V) полностью в другой мандант? Записываю в запрос - но переносится только карточка формы (название, язык, и т.д.), а присвоение счетов строкам формы не переносится. Как можно перенести форму 4 полностью со всей настройкой присвоения счетов?
Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 18:53
Ср, янв 19 2005, 14:07
А что в запросе лежит? В смысле ракурсы какие?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 18:55
Только, что переносил, во как выглядит - все переносится:
TKDK905839 200 Форма
TKDK905840 Задач
Ведение ракурса: данные
J_3RFV_F4VERS
J_3RFF4ACCT
J_3RFF4DATA
J_3RFF4DATAT
J_3RFF4PARA
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 19:03
У меня вот так.
ХХХK902167 Запрос настройки
ХХХK902168 Задача настройки
J_3RFV_F4VERS
J_3RFF4VERS
J_3RFF4VERST
Что надо сделать, чтобы было все Ок?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 21:35
Задам пару дурацких вопросов на всякий случай...
Ты уверен, что настройки ложатся именно в этот запрос?
Он не деблокирован?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 10:26
Да, что записывается именно в этот запрос - я уверен. И что не деблокирован - тоже.
А почему ракурсы в Вашем запросе называются ".... движения капитала...". Они точно к 4-й форме отношение имеют, а не к третьей?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 11:04
То, что это 4 форма точнее не бывает :D . А почему так называются - это САП - не верь глазам своим :D
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 11:24
А можете описать, какие конкретно действия Вы сделали, чтобы получить запрос, который описали выше?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 13:17
Все до безумия просто - зашел на изменение, изменил, нажал сохранить. Система предлагает запрос...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 13:18
В J3RFF4V?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 13:54
Пн, фев 14 2005, 17:16
Как-то я не могла перенести стандартную версию Отчета о прибылях и убытках из 000 манданта в рабочий.
Помогла нота. Проверьте эту: 803828. Но не помню точно, может есть еще какая - попробуйте поискать.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 13:59
В J3RFF4V?
Да
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 14:00
В J3RFF4V?
А ты откуда несешь? Из разработки?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 14:31
Охотник написал:
Нет, я пытаюсь перенести из песочницы в разработку. Так как в разработке это дело кто-то, видимо, удалил :(
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 23 2008, 11:53
Коллеги, проблема была как раз в том, что я пытался записать в запрос в "песочнице". Автоматическая запись в запрос там выключена, а принудительно нужные таблицы в него почему-то не пишутся. В итоге я изменил настройки манданта, включил принудительную запись в запрос в этом манданте, записал, потом выключил. Все получилось :)
Спасибо всем ответившим в этой теме!
Вопрос более не актуален.
