Текущее время: Сб, сен 12 2026, 21:50
 Заголовок сообщения: Проблема с пакетным вводом.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 20:38
Вт, фев 19 2008, 21:02
Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался. Создаю пакетный ввод через транзакция SHDB, записываю порядок заполнения полей. Для проверки жму выполнить (там же не выходя из транзакции). Пакетник выполняет выше проделанные операции и спотыкается, говорит незаполненно еще 2 экрана. Проделываю туже операцию в оригинале (делаю проводку через тр. ABSO) все проходит отлично.
Вчем может быть дело? Куда деваются эти экраны и почему он выскакивают?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 05:21
Пт, ноя 21 2008, 05:13
попробуйте при записи транзакции поставить галку "simulate background mode", бывает транзакции в фоновом режиме ведут себя несколько иначе...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 09:56
Пробовал, результат тот же!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 11:57
Чт, окт 14 2004, 18:02
а если попробовать добавить эти экраны вручную в созданный рекодинг?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с пакетным вводом.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:27
Пт, янв 18 2008, 10:34
k_aleksei написал:
думаю вам пожет Нота 768004
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:42
Дима написал:
Это частично помогает! При записи пакетника если подставить код (принудительно, ручками) выполнить -> Все проходит замечательно. Но в программе эти же монипуляции не помогают. Подставляю код, программа в фоновом режиме доходит до места где выскакивали экраны и говорит: "Движение в области 01 не соответствует правилу ОстСтоимости".
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:48
Вт, сен 07 2004, 17:47
k_aleksei написал:
Дима написал:
Раз так говорит, то значит что то с данными. Сделайте так чтобы Движение в области 01 соответстветствовало правилу ОстСтоимости
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 19:19
sy-uname написал(а):
k_aleksei написал:
Дима написал:
Да, осталось дело за малым, понять чего он хочет. Весь отладчик пролез, ни как не найду чего ему не зватает. Можно как нибудь выяснить по сообщению, что конкретно его не устраивает?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 21:08
Пт, апр 28 2006, 22:39
k_aleksei написал:
В дебаггере можно поставить watchpoint на sy-msgno = номер сообщения. Если повезет, то прямо перед MESSAGE будет какой-нибудь IF..., из которого, возможно, получится разобраться, чего ему надо.
