Текущее время: Вт, май 19 2026, 05:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 12:16
Чт, июл 10 2008, 10:11
dante14 написал:
Это по обоим регистрам??
Самое интересное, что по только по регистру платежного бюджета. При выборе регистра 9I выдает ошибку, и я не понимаю, что делать надо:
Данных к указанным Вами данным не существует
№ сообщения FMAVC252
Diagnosis
The system could not find any data which matches your selection criteria.
System Response
The system could not display any data.
Procedure
Check your entries.
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 12:41
Чт, окт 20 2005, 08:45
Ну вот и раскрылась тайна)) - неверно выполнены настройки для обязательств.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 14:08
меня тоже сегодня неожиданно просветлило. пойду настраивать
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 22 2008, 16:20
запустил реоганизацию FMAVCREINIT. профиль обновления 350. тр. FMAVCR01, по регистру 9I. она выдает назначенный - ноль. и две позиции расходов и доходов, однако после ввода бюджета на обязательства (бюджет обязательств) эти суммы в ней не появляются.
если включить все регистры на "регистр активен - без проверки на контроль наличие", то ошибка не исчезает.
даже если отключить все проверки, ошибка все равно не исчезает (запускал реорганизацию).
upd и самое смешное для меня - это точно авансовый платеж проводится, а требование - нет
