Текущее время: Ср, авг 12 2026, 11:04
 Заголовок сообщения: Условие сх. калькуляции для инверсии знака
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 23 2008, 05:57
Чт, апр 06 2006, 10:17
В схеме калькуляции есть условие скидки в процентах, которое определяется из записи условия или вводится вручную. Нужно условие, которое возьмет сумму предыдущего условия скидки и просто поменяет знак. Возможно ли такое настроить стандартными условиями и стандартными формулами, без написания новой формулы на абапе?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 23 2008, 14:46
Чт, мар 03 2005, 18:18
Вам нужно просто добавить условие (надбавка/скидка, проценты) в СК, в базисе указать необходимый номер строки для условия скидки. В заказе либо вручную, либо через записи условий поставить значение -100% (либо 100%, если установлен Знак +/- в настройке вида условия). Если это условие не должно влиять на расчет цен, установите в СК индикатор статистический.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 23 2008, 16:47
Нужное мне условие не должно определяться из записи условия или вводится вручную. То есть наличие данного условия в сх. калькуляции не должно зависеть от пользователя или от наличия основной записи в системе.
Проще говоря, условие должно работать так:
если есть условие скидки, то взять сумму скидки (но не процент) и инверсировать знак, если условия скидки нет, тогда сумма условия должна быть равна нулю.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 23 2008, 17:20
ОК, допустим есть условие скидки ZDIS процентное.
Вы делаете аналогичный вид условия для инвертации ZSID,
запрещаете удалять и изменять вручную. Прописываете в нем последовательность доступа, например - вид торгового документа, прописываете для всех нужных видов торговых документов записи условия со значением -100%. Добавляете его в СК, прописываете в его базе номер строки СК с условием ZDIS.
Работать будет так:
Значение Стоимость База
ZDIS 5% 5рэ 100 рэ
ZSID -100% -5рэ 5рэ (из стоимости ZDIS)
Работать будет так:
ZDIS не определено или удалено
ZSID -100% 0рэ 0рэ (стоимости ZDIS = 0)
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 23 2008, 20:09
Не буду спорить, такой вариант работает, но только до тех пор, пока пользователь не зайдет в VK12 и не удалит запись условия для ZSID.
А если сумма по условию ZSID еще и проводится на какой-либо счет, тогда последствия будут не очень хорошие :)
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 23 2008, 21:53
Ну, есть вроде полномочия на вид условия в vk12, можно оставить их только особо доверенным людям
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 00:11
Ну если за полномочиями не следить, то все что угодно сломать можно. По поводу счета уже сказано выше - нужна проводка -настройте код счета, не нужна - ставьте статистическое.
Если уж вам так нужен хардкод, но без абапа, то вариант такой:
переносите значение условия скидки в XWORKG, для искомого условия поставить формулу расчета стоимости нумер 34 (XWORKG * -1), предварительно убрав для нее приложение W.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 07:27
В списке формул я не вижу формулу 34. Там после 32-ой формулы идет сразу 36-я. Убрал в VOFM приложение для этой формулы. Формула активирована, а всё равно не вижу её. :(
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 12:50
Чт, сен 29 2005, 07:34
там она. там)))
вы точно Стоиомсть условия смотрите, а не Расчет базиса?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 06:18
Justudent написал:
там она. там)))
Я имел ввиду, что формулу в VOFM №34 для расчета стоимости я вижу. Я даже убрал для неё приложение W. Я не видел её потом в списке формул, который выпадает, когда я хочу выбрать нужную формулу для поля "ФрмРсч" в схеме калькуляции (в другом манданте). По какой-то причине список формул в VOFM в одном манданте отличается от списка в другом, хотя они все активированные. Но эту проблему я уже решил: сохранил схему калькуляции с нужной формулой в одном манданте под запрос и перенес запрос в другой мандант.
