Текущее время: Вс, июн 07 2026, 01:03
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: не удаляются редологи
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 08:27
Вт, авг 12 2008, 07:40
Из-за чего могут не удаляться редологи?
Логи архивируются, но, по истечении срока хранения, не удаляются по
brconnect -p initSID.sap -l E -f cleanup -b 30 -a 30 -r 30 -v 30 -c 30 -s 30 -k 6 -i 4 -e 30 -t 30 -d 100 -x 100 -m 100
ни на что не ругается, просто
0 copies of offline redo log files deleted from directory /oracle/SID/sapbackup/archlog
логи там лежат, права проверял
Инфо на систему
Sun Os 5.10 sparc64
Oracle 9.2.0.8.0
R/3 4.7 Enterprise ES2 SR1 kern 175
SAP_BASIS 620 0064
SAP_ABA 620 0064
SAP_APPL 470 0030
никто не сталкивался?
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 09:31
Чт, сен 08 2005, 13:23
Хм, у меня тоже не удаляются... Но я в принципе и не против. Удаление архивных редо-логов у меня происходит при их бэкапе... Т.е. бэкап редо-логов с опцией -sd (save-delete).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 09:47
если я не ошибаюсь (часто бывает), то save_delete означает, что файлы оффлайн редологов (.dbf) запаковываются зипом, копируются в archive_copy_dir, а после копирования и верификации удаляются.
так вот архивные редологи чистятся обычно вместе с логами, трейсами и прочим операцией cleanup logs. а этого не происходит.
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 09:56
ivanovio написал:
В первой части вы абсолютно правы. А вот со второй частью я бы поспорил. Одно дело удалять какие-то логи, например сбора статистики, другое дело удалять редо-логи, это далеко неравнозначные задачи. Процедура удаление редо-лого должна быть в стратегии создания бэкапов, а не в удалении логов разных задач, может вы бэкап делаете раз в месяц...
Я не понял, у вас раньше чистились логи, а теперь перестали? Если нет, то почему вы утверждаете, что "обычно"?
Если планировать из DB13, то операция "Redo Log backup" имеет опции для удаления редо-логов. Т.е. просто удаления после первого или второго бэкапа логов.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 10:14
по стратегии бэкапов.
полный оффлайн бэкап базы - два раза в неделю. бэкап оффлайнредологов - каждый день. процедурой cleanup logs удаляются логи операций, устаревшие в соответствии с retentions (задаются в initSID.sap) бэкапы базы и редологовлогов и прочее.
по ситуации
Да, действительно, dbf'ы после сжатия чистятся, так как бэкапятся по -sd, бэкапы базы cleanuplogs'ом удаляются, но
перестали удаляться архивы оффлайн редологов. причем, на остальных системах ландшафта - удаляются. когда-то я поднимал системы ландшафта, упорно занимался базисом - тогда этот механизм себя оправдал, вот почему я писал "орбычно". С тех пор прошло много времени, сопровождением и мониторингом я почти не занимаюсь, но вот встала проблема... с каких пор - неясно.
а какой опцией при бэкапе удаляются старые зипы оффлайнредологов?
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 10:32
Всё, понял я, я их вручную удаляю :)
тут вся путаница в наименованиях :)
редо-логи - это те, которые в данный момент используются БД.
Архивные редо-логи, это редо-логи, которые складываются БД в определенное место после использования. А мы говорим об архивированных архивных редо-логах :)
Честно говоря самому интересно.
Судя по сообщению "0 copies of offline redo log files deleted from directory /oracle/SID/sapbackup/archlog" он говорит о копиях... посмотрите с какими опциями делается бэкап редо-логов на этой системе и на других.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 10:36
вот то-то и оно, что все совпадает с другими системами :(
черт его знает, жалко так время тратить на это, вот я и написал на форум, вдруг кто сталкивался...
ладно на крайняк кроном...
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 10:50
ivanovio написал:
:)вот то-то и оно, что все совпадает с другими системами :(
да я уже как-то спрашивал - только для жаба-инстанс. вроде решил - найду как - напишу ;)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 12:24
благодарю :)
ай, каррамба
