Текущее время: Пн, авг 24 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: FI-SL: Планирование. Регистр не разрешает вторую валюту
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 15:56
Пт, окт 06 2006, 15:05
Коллеги, никак не могу избавиться от ошибки, которую получаю при попытке создать свой формат планирования.
Создаю свой формат планирования на основании своей таблицы итоговых данных и регистра, который разреает сведение. При сохранении получаю ошибку:
Регистр не разрешает вторую валюту.
№ сообщения GLPL713
Diagnosis
The selected layout contains the second currency in the columns, but the selected ledger does not keep a second currency.
Procedure
Change your layout by removing the second currency
Никакого определения второй валюты в описании формата конечно же нет...
Устновил ноту, которая вроде бы должна устранять эту проблему - 1176509. Не помогло.
Может кто то сталкивася с этим еще? Спасибо.
