Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:53
 Заголовок сообщения: АВАР в правилах обновления
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 20:02
Вс, апр 22 2007, 22:25
Всем доброго!
Вопрос потерянного объекта решен - основной вопрос - ниже
Есть стандартный инфо-объект 0calmonth, который очень активно везде используется..
недавно добрые люди произвели какие-то изменения с контентом, после чего многие признаки претерпели изменения...а этот и вовсе пропал из списка Инфо-объектов.
Т.е. его можно добавить в новый объект ( куб, одс..) но нельзя фактически увидеть.
Думаю, что из-за этого у меня на правилах обновления не происходит отработка авар программы по данному признаку.
Подскажите, плз, как его вернуть?
Последний раз редактировалось PAOG Вт, ноя 25 2008, 13:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 21:26
Пн, фев 11 2008, 11:40
А может он просто оказался в другой инфо-области?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 22:56
Вт, дек 12 2006, 23:57
Как правило, если нельзя увидеть, значит он в другую инфообласть попал. Так происходит обычно, когда переносят признак без инфообласть.
Search его находит?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 10:00
Не, ну я всё понимаю :) но логично, что поиск был по всем областям..
Search его не находит :(
Активировали заново - он появился в неприсвоеных узлах, но это проблему особо не решило.
Опишу ее тут, может кто подскажет.
Снова АВАР: на правилах обновления ( одс-куб) необходимо рассчитать цену из суммы и объема.
Система 3.5
Есть ЕПС ( план счетов). Объемы лежат на одних значениях, суммы на других. Плюс есть разбивка по прочим признакам ( материал, ПЕ, КА и проч)
Необходимо сделать соответствующую выборку объема и суммы, ограничить ее всеми признаками и рассчитать цену.
Вот код: ( тех поля убраны)
data t_QUANTITY type /BI0/OIQUANTITY.
data t_AMOUNT type /BI0/OIAMOUNT.
select single QUANTITY
into t_QUANTITY
from /BIC/AYOBW_BPS00
*CORRESPONDING FIELDS OF TABLE t_QUANTITY
where SEM_POSIT = 'M310000'
AND /BIC/YCASSORT = COMM_STRUCTURE-/BIC/YCASSORT
AND CALMONTH2 = COMM_STRUCTURE-CALMONTH2
AND CALYEAR = COMM_STRUCTURE-CALYEAR.
* result value of the routine
select single AMOUNT
into t_AMOUNT
where SEM_POSIT = 'P901130'
RESULT = t_AMOUNT / t_QUANTITY.
А вот, что я получаю на выходе
Т.е. не происходит расчета цены по месяцам. Считается цена по итогу за год - а потом проставляется по всем месяцам - что не есть правильно ((
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 10:10
Эээ... Т.е. мы все таки говорим об 0CALMONTH2, а не 0CALMONTH ?
Обрати внимание, что это разные признаки - первый это "Calendar month", а второй это "Calendar Year/Month".
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 10:34
Говорим о "2"
пропустила двоечку в первом посте :(
А это принципиально?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 14:04
Ср, авг 29 2007, 13:53
Почему вы так решили? Разве расчет на калькуляторе по отдельным месяцам дает какой-то другой результат? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 15:14
:oops:
да, тут действительно совпадает..
я просто наугад фильтры поставила
стала смотреть все варианты, нашла "нужный"
ЗЫ: хотя сумма тарифа считается верно! Но она считается отдельно на FOX
ЗЫЫ: хотя - разве это правильно, когда тариф,т.е. цена - итогом суммируется???
Вот где-то меня дурят...а где - понять пока не могу :(
