Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: удаление вида затрат
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 09:11
Ср, окт 10 2007, 13:29
Коллеги!
кто подскажет как удалить вид затрат?
Дело в том что ошибочно на бухг. счет отклонений, который участвует в расчете коллектора, был создан вид затрат с типом1.
на самом деле по виду затрат проводок не было, но на самом счете есть проводки по отклонениям.
теперь при расчете коллектора система запрашивает контировку по этому счету.
Просто удалить вид затрат система не дает, пишет что есть переменные данные.
если проставить в осн.данных вида затрат какое-нибудь тех.МВЗ., то , возможны ли потом проблемы при прогоне РМ, так как это счет ценовых отклонений
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 09:50
подскажите можно ли удалить в таблице cosb строку, где отразился данный вид затрат? сумм на нем никаких нет. при .но при удалении вида затрат, система ругается на наличие переменных данных именно в этой таблице
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 08:57
Пт, авг 04 2006, 20:56
Собственно это должна сделать транзакция KA04.
Как определиили, что сумм на нем нет? Лучше проверьте поля типа "WTG + номер месяца" по данному виду затрат через SE16.
