Текущее время: Чт, ноя 06 2025, 12:13
 Заголовок сообщения: Как установить бизнес сферу по умолчанию для производственного заказа
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 17:50
Чт, апр 03 2008, 14:36
Коллеги,
Подскажите, как установить БС по умолчанию для PP-производственного заказа?
Мы используем бизнес сферы, но все PP-производственные заказы попадают в одну БС. Соответственно не хочется каждый раз вводить никому не нужные данные (для производственников).
Спасибо за комментарии.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 21:01
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если БС как то зависит от завода, то можно сделать привязку БС к заводу ч/з тр. OMJ7
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 09:15
Abral написал:
Что-то не получается.
Как надо присвоить, чтобы автоматом подтягивался?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 09:36
По идеи, если завод = области оценки, то заходим Завод/область оценки - сектор.
И прописываем конкретный завод и бизнес-сферу, а сектор если не используется ставим пусто
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 10:20
Abral написал:
Спасибо. Все получилось. Все дело оказалось в присвоенных секторах.
А если используют сектора. по ходу где то должна быть настройка по присвоению сектора виду ПЗ?
Или нет?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 10:47
Такую настройку для ПЗ не знаю. Но данная настройка с привязкой к сектору нужна для сбыта.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 12:59
Abral написал:
Спасибо за ответ.
Я посмотрел, вы правы.
Такой настройки нет. Но по ходу одно другому не мешает.
(то есть можно задать без сектора для ПЗ, и с секторами для сбыта)...
