Текущее время: Пт, авг 14 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: Косвенный перерасчет
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 15:00
Пн, июл 03 2006, 18:18
Добрый день,
Подскажите как добавить поле " СПП-элемент" в закладку отправит./получат при создании цикла (тр. ksc7)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 15:15
Вт, мар 11 2008, 13:42
Транзакция kcil. Она позволяет открыть необходимые поля в цикле Косв.перерасчет работ.В том числе и СПП-элемент.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 17:56
Что должно быть активно в данной транзакции?
Сравниваю две системы, значения идентичны, но в одной систему есть поле СПП в другой нет :(
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 07:57
если провалиться конкретно по полю СПП-элемент, то там нажо активировать Экран выполнения,потом в зависимости от того как вы хотите его использовать.В качестве отправителя или получателя.ТОлько на упраление заполняйте X-в поле можно ввести значения.А то если поставить обязательное,будет постоянно требовать его ввод.Потом галочки на отдельное значение,интервал и т.д.Это по вашему усмотрению.Удачи! :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:42
Камила,
Делаю как вы описали, но поле так и не появляется, может, что то еще нужно активировать?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:51
Пн, ноя 17 2008, 09:04
Можно еще пропробовать запустить программу RKALTOOL через SE38. Дальше выбрать пользовательская настройка таблица Т811 (используемые поля) косвенный перерасчет работ - найти в самой правой колонке СПП-элемент 2 щелкнуть по строчке - и добавляйте что хотите :)
С СПП не пробовал изменять стандартные настройки, пробовал изменять через эту транзакцию настройки по распределению с внутренних заказов все работает.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 10:34
Чт, авг 14 2008, 08:45
natany написала:
Камила,
Сначала проверьте, для планового ли цикла вы сделали эту настройку, и еще загляните в транзакцию kcal, в ней должны быть активированы все поля...
 Заголовок сообщения: Re: Косвенный перерасчет
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 14:52
Пн, дек 19 2011, 08:14
Подскажите, удалось ли решить проблему ?
Впервые выполняю настройки планирования для учета затрат по МВЗ и столкнулась с аналогичной проблемой - не могу активировать для KSC7 поле СПП-элемент, имя поля POSID.
В тр.kcil выполнены настройки для данного поля идентичные как для плана, так и для факта, в тр. kcal поле СПП-элемент также активно.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 16:20
Пробему решили.
Необходимо в версии планирования на год понять галку и активировать МВЗ/хоз.процессы.
