Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:15
 Заголовок сообщения: Реализация светофора в control tableview
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 16:42
Чт, мар 13 2008, 16:53
Здравствуйте.
Необходимо "зажигать" светофор в экранной таблице так как это реализовано в migo. Объявил поле во внутренней таблице с типом GOITEM-LOGLEVEL. В экранной таблице сделал поле - кнопкой. Галку "С пиктограммой" выставил. Присваиваю иконку полю внутренней таблице, всё нормально. А на экран эта иконка не выводится. Что делаю не так? Может что недорассказал, спрашивайте.
 Заголовок сообщения: Re: Реализация светофора в control tableview
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 17:00
Вт, сен 07 2004, 17:47
avalon написал(а):
... Присваиваю иконку полю внутренней таблице, ...
Поясните этот момент.
Да и проверить цикл заполнения экранной таблицы непомешает.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 17:10
Присваиваю иконку так:
case wa_messlog-icon_msgty.
          when icon_led_red.
        MOVE '@0A@' TO wa_matcosts-loglevel.
          when icon_led_green.
         MOVE '@08@' TO wa_matcosts-loglevel.
          when icon_led_yellow.
            MOVE '@09@' TO wa_matcosts-loglevel.
        endcase.
     MODIFY it_matcosts FROM wa_matcosts.
получается после присвоения иконки внутренней таблицы нужно "передёрнуть" экран, пробежаться по PBO данного экрана. А это не происходит. И как запустить процесс?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 18:24
Пн, дек 20 2004, 16:05
В филдкаталоге указано, что поле - это иконка ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 21:58
          when icon_led_red.
        endcase.
Если вам приходится дёргать PBO экрана, значит вы заполняете(модифицируете) свою таблицу уже после цикла по экранной таблице. Внимательно и аккуратно проанализируйте логику Ваших экранов ещё раз.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 10:22
Кстати, такой код как у меня ( см. пост выше) не совсем правильный.
Необходимо в PBO такой код сотворить:
      CALL FUNCTION 'ICON_CREATE'
          name                        = wa_messlog-icon_msgty
*           TEXT                        = ' '
*           INFO                        = ' '
*           ADD_STDINF                  = 'X'
       IMPORTING
         RESULT                      = it_matcosts-loglevel
*         EXCEPTIONS
*           ICON_NOT_FOUND              = 1
*           OUTPUTFIELD_TOO_SHORT       = 2
*           OTHERS                      = 3
           MODIFY it_matcosts  INDEX lw_pos_ind-index.
Это работает с обычной кнопкой по крайней мере. А вот кнопкой как элементом tebleview не хочет.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 11:01
Пт, июн 16 2006, 00:43
sy-uname вам правильно подсказывает.
Если таблица визардом нарисована, то:
ваш кусок кода должен вызываться перед стандартными модулями *change_tc_attr и *get_lines.
