Текущее время: Ср, июл 01 2026, 09:51
 Заголовок сообщения: Блокировка СПП-элемента для контировки
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 16:42
Сб, мар 03 2007, 14:13
Добрый день, коллеги!
Ситуация: необходимо дать права на блокировку и разблокировку для контировки СПП-элементов только определенной группе пользователей (и только на нее). При этом СПП-элементы, о которых идет речь должны быть реальными объектами, никак не статистическими.
При этом права на изменение СПП-элементов должны быть и у тех, и у других.
Какие могут быть варианты решения проблемы?
Собственная идея на тему "как быть":
1. Завести схему пользовательских статусов и присвоить какой-нить один статус "N" только той группе, которая может эту блокировку устанавливать и снимать, через ключ полномочий.
2. Одновременно сделать проверку: что статус "блокировано для контировки" может быть только у СПП-элемента, имеющего пользовательский статус "N".
Но это так, мысли в слух. Может быть есть более правильное и простое решение?
И пули, что тебя найдет, ты не услышишь, а остальные мимо пролетят.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 07:02
Вт, авг 24 2004, 07:19
Наверное должен быть объект полномочий на установку системных статусов. Не знаю, поискал... что-то ничего не нашел (наверное плохо искал).
Допустим такого объекта нет, тогда я бы не стал заморачиваться на польз.статусы. Имхо, в данном контексте, лишние движения.
Мне кажется в этом случае более предпочтителен вариант с проверкой полномочий в экзите:
1. Создаем объект полномочий, в который будут включены, как минимум, поля Пользователь и СистСтатус(если речь идет о блокировке, то можно прям взять обозначения соотв.системных статусов).
2. Присваиваем нужным пользователям соответствующие полномочия.
3. В экзите, например в расширении CNEX0002 / EXIT_SAPLCNAU_002 проверяем пользователя на наличие полномочий по изменению сист.статуса. Нет полномочий - блокируем объект и возвращаем соответствующее сообщение.
т.е. юзеру нет необходимости ставить/снимать соответствующие пользовательские статусы.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 09:27
Пн, июн 27 2005, 11:20
добрый день
а не пытались воспользоваться поиском.
я не так давно поднимал такой же вопрос. в итоге все-таки остановился на пользовательских. так как с абаперами на проекте напряженка, а простым смертным консультантам ключ разработчика не положен. ну и поддерживать будет попроще - проверка группы полноммочий на уровне роли...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 10:35
как я уже сказал - это было мое имхо... да и абапа там максимум строк 5. Хотя, если польз.статусы уже юзаются, и юзеры привыкли к этому механизму, то почему бы не возложить на них еще доп.функциональность.
Насчет того, что ключ не положен - неужели проект без единой разработки? Ведь даже для разработки элементарного отчета нужно зарегить разработчика.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 15:52
даже элементарное делают только разработчики клиента в количестве 2х штук, и они нарасхват. так что любая хотелка бизнеса проходит жесткий кастинг.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 17:40
Искать пробовала... Но наверно не так искала... :-(
Так что простите, что отрываю от важных дел и БОЛЬШОЕ СПАСИБО, что ответили..
Ну а если еще ссылку на пост кините, то буду Вам очень обязана. :-)
Пользовательские статусы мы не ведем. С разработчиками тоже напряженка )))
Так что, "что воля, что неволя"...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 18:01
Нашла ))))
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ht=#273531
(правда по Вам как по пользователю, уважаемый GREED :D )
Еще раз большое спасибо за ответы )))
