Текущее время: Вт, июн 30 2026, 05:37
 Заголовок сообщения: Как связать Технологическую карту и Проект (Project Builder)?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 17:43
Вт, ноя 11 2008, 09:47
Каким образов связывается проект с техкартой?
Есть ли какя-нидудь связь? Как техкарту сконтировать на Проект, а конкретно операцию сетевого графика?????
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 22:04
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Непонятен вопрос, если можно по-подробнее....
SAP ERP
 Заголовок сообщения: Re: Как связать Технологическую карту и Проект (Project Builder)?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 08:57
Пн, июн 27 2005, 11:20
вот только не под операцию, а под СПП-элемент. смотрите CA01
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 09:33
Хорошо, как нибудь можно сконтировать тех карту на проект?
а именно необходимо что-бы затраты техкары тянулись в проект. Хотелось бы не на СПП-элемент, а хотя бы на сетевой график!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 09:40
ээээ... даже не знаю что и ответить =)
тех.карта - аналог стандартного сетевого графика.
тех.карта под СПП-элемент делается с целью ее переноса в ПП-заказ для заготавливаемого под проект материала.
попробуйте в прикладных терминах объяснить свою задачу =)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 10:18
Может имеется ввиду тех.карта ТОРО ? Но сама карта не контируется, контировать можно, к примеру заказ ТОРО с включенными операциями из карты.
Вообще, greed правильно заметил:
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 12:03
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Если я правильно понял, то автору надо отчет сделать типа Query, или что подобное.
1. Можно заглянуть для общего понимания информации по техкартам в ЛБД PNM "База данных технологических карт".
2. В случае наличия контировки по СПП-элементу (заполнено поле PSPNR) в данных заголовка техкарты (PLKO) или в позициях (PLPO) можно выйти на проект через таблицу PRPS.
Ключ связки примерно такой
PLKO-PSPNR = PRPS-PSPNR
PRPS-PSPHI = PROJ-PSPNR
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 15:10
Ср, мар 21 2007, 17:32
Не стала создавать новую тему, так как тоже интересует "связь" сетевого графика с техкартой.
Объясню....
Вообще мы техкарты специально никак не используем. Видимо нам так настроили систему, что она создается автоматически, либо при создании сетевого графика, либо еще как то.
Из самого СГ, например в CJ20N я не вижу никакой ссылка на ТК, увидела номер ТК случайно через трассировку деривации. Не знаю как просмотреть эту техкарту, указанная в этой теме транзакция, требует материал, которого у меня в данном случае нет.
Можно как то увидеть эту техкарту?
Я просматривала транзакции: CA03, CA13, CA23, CA33, CA70, IA03, IA13, IA07
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 10:33
Пт, апр 10 2009, 11:13
как уже ранее говорилось в этой теме - техкарта в PS - это стандартный сетевой график, соответственно посмотреть его можно через cn03...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 12:24
Пт, ноя 10 2006, 12:07
Объясню....
То что вы видели, это скорее всего ключ связи системных таблиц (номер тех карты), хранящейся в системной таблице AFVV. Это не объект системы SAP, а способ организации БД (первичный ключ).
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
