Текущее время: Сб, июн 20 2026, 20:46
 Заголовок сообщения: Определение типа позиции
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 23:46
Вт, апр 24 2007, 15:56
Всем хорошо известно, что выбор типов позиций в различных документах может быть настроен в зависимости от нескольких параметров, в частности, группы типов позиций, индиктора использования, типа вышестоящей позиции.
Вопрос №1: как система определяет нужный индиктор использования?
Вопрос №2: при создании поставки к заказу, тип позиции всегда тянется из заказа, и поменять его в поставке нельзя (поле серое). Ничего поделать нельзя?
 Заголовок сообщения: Re: Определение типа позиции
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 11:17
Пт, май 26 2006, 11:55
Например при использовании CHSP "Разделение партии" если у Вас настроено разделение партий в позиции будет подбираться соответствующий тип позиции определенный для этого индикатора
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 15:08
Это я понял, но откуда система знает, что именно ЭТОТ инидикатор нужно использовать при разделении партии, или что именно индикатор TEXT укзаывает на текстовую позицию... Hardcoded?
Тогда первое: какой смысл иметь возможность добавлять новые индикаторы,
и второе: где прописано это соответствие (или как всегда, текстовых названий достаточно :evil:) ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 16:07
Чт, сен 29 2005, 07:34
всегда думал, что это жестко прописано в стандартном программном коде SAP
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 16:32
Вс, сен 05 2004, 12:11
Justudent написал:
Ну да... Вот только я всегда недоумевал зачем это поле указано в транзакции инфо-записи клиент материал(VD51).
Никто не пробовал влиять на выбор позиции с помощью указания индикатора использования в инфо-записи ?
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 15:36
Ср, июн 01 2005, 19:32
TEXT, CHSP и некоторые другие реально жестко закодированы.
Например, если пользователь вводит в позицию документа краткое наименование, но не вводит номер материала, то система думает: "Е-мое, да это же текст!" и далее по списку определяет соответствующий тип позиции.
А смысл создавать свои в том, что никто не мешает вам влиять на выбор типа позиции устанавливая свое значение VWPOS (вернее t184_vwpos). Если память мне не изменяет, то это можно делать, например, через USEREXIT_SOURCE_DETERMINATION (в MV45AFZB). Да, в нем можно и тип позиции напрямую ставить, но можно через использование (чтобы настройка тоже работала).
Посмотрите в FV45PFAP_VBAP_FUELLEN строку 115 (или около того), где PERFORM userexit_source_determination(sapmv45a)... Сразу за ним видно, как t184_vwpos анализируется.
