Текущее время: Вс, июн 07 2026, 15:54
 Заголовок сообщения: HRULT60
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 18:43
Вт, июл 31 2007, 16:54
Кто нить настраивал энту программулину?
Проблемс такой - 1,2,3 колонка никак не желают выводится. Остальные колонки заполняются как надо. Правило средних вписано. Уже и не знаю, где можно покопаться...
Трам бирим бирим падабимс бом бом!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 13:44
Чт, сен 13 2007, 09:44
Нужно настроить V_T7RU51AV_A - поле Average rule type
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 17:04
Ср, мар 07 2007, 13:50
Добрый всем день.
У меня не получается настроить колонку 4 - кал. дни расчетного периода. Почему-то поля DAYS4 изначально не было в списке полей. Хотя в списке полей раздела TOAV оно есть. То же самое и для поля HOUR5. Я добавила поле DAYS4, ФМ поставила такой же как для SUM06, код вида оплаты привязала. Никак не выводится. Что это может быть? Помогите, плиз, очень надо, а времени в обрез...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 09:38
Marita написал(а):
Добрый всем день.
См. предыдущий пост.
Добавлять поля и ставить для них ФМ - ошибочный подход.
Поля DAYS4, HOUR5 заполняются ФМ для поля PAYM3.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 18:33
Спасибо, получилось.
 Заголовок сообщения: Re: HRULT60
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 14:14
Пт, май 24 2013, 13:57
У меня на оборотной стороне в таблице 1( где указываются выплаты за расчетный период) выводится еще месяц, в котором оформлен отпуск. То есть отпуск с 5 августа, он август выводит в таблице. Должен же выводить до июля включительно ведь так?У кого-нибудь было что-то подобное, как можно это исправить?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 10:57
Ср, авг 01 2012, 09:52
Подскажите пожалуйста как формируется расчетный период в записке - расчет Т60. У нас он берет 13 месяцев ( 12 месяцев до отпуска + месяц отпуска), а не как положено 12 месяцев до месяца отпуска. может быть есть параметр который отвечает за это?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 12:04
Чт, сен 20 2007, 07:13
А сам расчет выполнен исходя из какого периода? 12 или 13?
Посмотрите V_T51AV_A, там есть "Учитывать актуальный период If you select this field, the current payroll period is included in the period selection".
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 13:09
галочка в таблице V_T51AV_A не меняет дела, что она есть, что нет. Смотрели еще таблицу V_T7RU51AV_A. Тут тоже есть галочка актуальности, но она тоже не меняет дела. Нужно же ставить галочку актуальности на ВО Заработок отпуска?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 15:46
Так что все же с расчетом? Он учитывает текущий период?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 15:53
Сам расчет определяет период верно, за 12 предыдущих месяцев. А записка расчет берет 13 месяцев.
