Текущее время: Вт, июн 23 2026, 05:30
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: настройка транспортной системы
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 15:31
Вт, окт 10 2006, 12:23
Здравствуйте! столкнулся с такой проблемой:
Снёс транспортную систему для того чтобы сконектить 64bit (DEV, QAS) и 32bit (PRD) системы.
- Создал транспортный домен (DEV)
- Нацелил на него QAS, PRD системы.
- Активировал и тд.
- Обновляю список систем в STMS. Система PRD недоступна.
При проверке выдает ошибку:
Не удалось открыть файл \\SAPTRANSHOST\sapmnt\trans\bin\TP_DOMAIN_TTD.PFL для записи (Invalid argument).
This is tp version 340.16.03 (release 640)
E-\\SAPTRANSHOST\sapmnt\trans\bin\TP_DOMAIN_TTD.PFL could not be opened
EXIT
ERROR:
System : Parameter SAPEVTPATH not set. Batch jobs cannot be started.
Error in \\SAPTRANSHOST\sapmnt\trans\bin\TP_DOMAIN_TTD.PFL: transdir no
tp returncode summary:
TOOLS: Highest return code of single steps was: 0
ERRORS: Highest tp internal error was: 0208
При проверке каталога переноса PRD системы на всех пунктах знак молнии.
в windows host SAPTRANSHOST прописан. пароли SAPServiceSID, sidadm на серверах sap одинаковые.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 15:36
а при добавлении запроса вручную появляется следующая ошибка:
Warning: Parameter DBHOST is no longer used.
Warning: Parameter DBNAME is no longer used.
Addtobuffer failed for TTDK908535.
Datafile not existent (cofile exists).
Output from tools called by tp:
ERRORS: Highest tp internal error was: 0247
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 09:54
Что ещё нужно проверить? очень надо как можно быстрее исправить это.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 10:01
1. ping SAPTRANSHOST
2. На месте ли шара \\SAPTRANSHOST\sapmnt
3. Проверить с любого места работает ли команда \\SAPTRANSHOST, открывается ли машинка с таким именем, видно ли ее в сети
4. Посмотреть кому и какие розданы права на шару и на папку, на которую смотрит шара
5. Посмотреть security events на машинке, на которой находится шара, чтобы уточнить причину отлупа
И ни один из этих пунктов не относится к SAP'у. Это чисто проблемы операционки и прав доступа.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 13:22
1. пингуется
2. доступ как \\SAPTRANSHOST\sapmnt? если да, то ошибка. а если по \\blade1\sapmnt то доступ есть. (blade1 = SAPTRANSHOST).
3. по \\SAPTRANSHOST ошибка. по \\blade1 доступ есть.
4. права на sapmnt на SAPTRANSHOST (Разрешения: System, SAP_LocalAdmin) (Безопасность: SAP_LocalAdmin, SAP_DEV_GlobalAdmin, SAP_PRD_GlobalAdmin, System, devadm, prdadm, Администраторы, blade1\Администраторы).
САП запускается из под SAPServiceSID локального.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 13:56
Ctrelok написал:
Вам же система явно говорит про ошибку:
При чем здесь реальное имя машинки \\blade1 ?????
Система пытается идти на машину с именем \\SAPTRANSHOST. У нее не получается. Она жалуется на ошибку.
Хотите идти на \\blade1\..... - пропишите в системе параметр SAPTRANSHOST.
Можете, заодно, поинтересоваться - откуда получаете адрес SAPTRANSHOST'а для ping'а. Это может быть прописано в DNS'е, а может и в хостах на конкретной машине.
Пингуется с любого компа в сети? Или только с какого-то одного?
Короче: решайте сетевые проблемы. Добейтесь доступа к нужной шаре по имени \\SAPTRANSHOST, или поменяйте параметр в RZ10, что смотрел туда, куда хочется.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 10:09
SAPTRANSHOST в PRD системе в RZ10 прописан.
Решил удалить и добавить PRD из транспортного домена. При удалении пишет следующее:
Удаление конфигурации СисиУпрПер в PRD противоречиво.
№ сообщения XT123
Diagnosis
An error occurred in the TMS communication layer.
System: PRD.(000)
Function: TMS_CI_START_SERVICE
Error: INVALID_LOCAL_CONF (tms_not configured)
System response
The function terminates.
Procedure
The local transport system configuration of the specified system is inconsistent. Update the system to the transport controller using transaction STMS.
При просмотре transport tool к DEV, QAS, PRD системам выставлены следующие параметры:
TRANSDIR C:\usr\sap\trans
CTC 0
DBHOST blade1
DBNAME DEV
DBTYPE mss
NBUFFORM 1
TP_VERSION 266
В RZ10 прописан DIR_TRANS = C:\usr\sap\trans.
CTC 0
DBHOST blade1
DBNAME QAS
DBTYPE mss
NBUFFORM 1
TP_VERSION 266
CTC 0
DBHOST blade2
DBNAME PRD
DBTYPE mss
NBUFFORM 1
TP_VERSION 266
В RZ10 прописан DIR_TRANS = \\$(SAPTRANSHOST)\sapmnt\trans.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 29 2008, 10:36
Проблему решил. Прописал юзера с заведомо достаточными правами вместо SAPServiceSID из под которых запускается SAP.
