Текущее время: Пн, июл 27 2026, 13:43
 Заголовок сообщения: Сохранение SAP-script текстов через ФМ SAVE_TEXT
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 13:34
Пт, окт 20 2006, 16:39
Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации:
Пытаюсь создать и сохранить SAP-scirpt текст для QM-сообщений.
Использую по порядку два ФМ:
call function 'SAVE_TEXT'
call function 'COMMIT_TEXT'
но текст почемуто не сохраняется... Может что-то еще необходимо сделать? Причем, если войти в режим редактирования этого текста в сообщении, он там появляется и после сохранения сообщения он тоже сохраняется...
В БД текст нормально сохраняется, я так понял, надо сделать еще какуюто привязку сообщения к этому тексту. Непонятно, как и где делать эту привязку...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 13:45
Разобрался..
Спасибо )
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение SAP-script текстов через ФМ SAVE_TEXT
Чт, ноя 11 2004, 16:25
demst написал(а):
Встречался с подобной проблемой, решал так: перед save_text ставил SET UPDATE TASK LOCAL, после commit_text ставил COMMIT WORK.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 14:45
Не подскажете, как при сохранении текста переводить строчки на новую строку насильно. Сейчас текст сохраняется как одна строка, всмысле нет символов перевода каретки. Как его добавить? и что это за символ?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 14:46
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 14:56
Пт, июн 16 2006, 00:43
CL_ABAP_CHAR_UTILITIES=>NEWLINE
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 15:02
Пономарев Артем написал:
Чего то я не понимаю... либо я что-то не так делаю..
я так понял, мне необходимо этот символ добавить в конце строки? Если так, то что-то не работает, вы водит в конце строки # и не переводит каретку на новую строку.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 15:29
CL_ABAP_CHAR_UTILITIES=>CR_LF
Последний раз редактировалось Пономарев Артем Чт, ноя 27 2008, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 15:30
CL_ABAP_CHAR_UTILITIES=>CR_LF[/b]
так тоже пробовал, результат тот же (
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 15:35
Чт, июн 21 2007, 09:01
А может LINES-TDFORMAT = "/" нужно? или какой-другой подходящий?
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 15:36
Стоп. Вы CREATE_TEXT/SAVE_TEXT пользуете? Тогда я не о том пишу.
Там же и так строками передается текст. В LINES. Только TDFORMAT проставлять надо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 15:43
Вт, сен 07 2004, 17:47
спасибо.
если речь про SAVE_TEXT то, формально, признаком новой строки должно служить поле TDFORMAT - если там что то есть, то значит это начало нового абзаца или новой строки. Но возможны ситуации когда данное поле просто игнорируется.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 15:53
Alex80 написал:
вроде помогло, спасибо )
Да, так и делаю, только TDFORMAT не заполнял... А то ч то строками передается ему все равно ( он это как один текст считает.
