Текущее время: Вс, сен 13 2026, 19:41
 Заголовок сообщения: Вопрос по ALV
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 17:15
Чт, фев 07 2008, 11:47
Возникла такая задача реализовать двойной ALV Grid, ну тоесть допустим выводится обычный грид в нём 10 записей, и после этих записей выводятся новые заголовки столбцов и ещё к примеру 5 строк.
таким образом получается как бы в одном гриде 2 таблички с одинакомым кол столбцов их типом, но разными заголовками. как бы разграничение своеобразное. Как вот такое можно реализовать?
И ещё нашёл в пакете SLIS такую группу функций SLVC_DG - называется Double Grid. Мож кто нить ей когда-то пользовался? Поделитесь опытом? :D самое интересное что по ней нет никакой документации и примеров. :D
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 17:34
Пт, июн 16 2006, 00:43
Не пользовался, но на 99,(9)% уверен что это совсем не то, что вам нужно.
Одним гридом не реализуемо никак.
В моем представлении - два грида в сплите.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 17:39
Пн, май 14 2007, 13:05
не совсем ALV Grid, но вдруг подойдет
[url]http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=16209&highlight=reusealvblocklist][/url]
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 17:54
Пономарев Артем написал:
Самому тоже кажется что эт совсем не то .... однако стало интересно что реализует эта группа функций.
А возможно ли тогда строку грида определённую разукрасить в другой цвет ну и шрифт сделать жирным?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 17:55
Можно. Много раз обсуждалось. В поиске все есть ;)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 18:03
Как обычно стоило написать, как уже получилось самому сделать. :D
 Заголовок сообщения: такой вопрос по ALV grid
СообщениеДобавлено: Вс, дек 07 2008, 02:34
Пт, дек 05 2008, 20:35
никак не получается отловить кнопку в грид а именно обновить, добавить строку ну и все остальные операции со строками...со остальными все ок.. т.е ловятся на событии before / after user command. Нужно для: в общем у меня deep таблица c вложенкой cellstyles. чтото типа редактора в альв. при нажатии на копировать строку или удвоить строку не помню точно как наз-ся по памяти копируется выделенная строка соответственно. но так как выделенная строка содержала нередактируемые поля (ключи) новая скопированная строка обсалютно идентичной создается.. т.е две строки с одинаковыми ключами!!-- противоречивость! но при нажатии обновить все стает на свои места т.е скопированная строка полностью стает editable! я хотел переопредилить метод добавления строки чтобы он добавлял затем обновлял. либо при нажатии на "удвоить строку" чистиласть cellstyles. не могу отловить вышеупомянутые стандартные кнопки.. всем спасибо!
