Текущее время: Пт, июл 24 2026, 20:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: создание и заполнение динамической таблички
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 11:44
Чт, ноя 11 2004, 16:25
создал табличку с помощью
FIELD-SYMBOLS:
                         <T_TAB>  TYPE any TABLE.
DATA:
          IT_FCAT TYPE LVC_T_FCAT,
          TABLE TYPE REF TO DATA.
CALL METHOD CL_ALV_TABLE_CREATE=>CREATE_DYNAMIC_TABLE
      IT_FIELDCATALOG = IT_FCAT
    IMPORTING
      EP_TABLE        = TABLE.
  ASSIGN TABLE->* TO <T_TAB>.
после этого у меня область в <T_TAB> то что надо, теперь у меня есть табличка у которой занчение поле и есть название колонки в <T_TAB>, проблема в том что я низнаю как ее(<T_TAB>) заполнить терперь. Мажет кто нибудь сталкивался с этим?
 Заголовок сообщения: Re: создание и заполнение динамической таблички
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 11:53
Чт, июн 21 2007, 09:01
Besa написал:
FIELD-SYMBOLS:
DATA:
    IMPORTING
      EP_TABLE        = TABLE.
Create a Dynamic Internal Table?
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 12:15
ALEX80, посмотрел Ваш пример, там динамическая табличка
заполняется с помощью select, у меня немного другая ситуация, есть внутр таблица в ней есть поле допустим(zzz и yyy) так вот значение в этом поле (zzz) равно названию колонки в динамической таблице, а значение в yyy это есть значение в поле динамической таблицы.
Извините если не понятно объясняю. [/code]
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 12:29
Пт, июн 16 2006, 00:43
ASSIGN COMPONENT (значние_поля_zzz) OF STRUCTURE строка_созданой_таблицы TO ANY.
Последний раз редактировалось Пономарев Артем Пт, ноя 28 2008, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 13:01
задам вопрос подругому
есть табличка
счет МВЗ сумма -----названия колонок
1 11 111
2 22 222
3 33 333
4 44 444
надо сделать табличку
счет 11 22 33 44 -- названия колонок
1 111
2 222
3 333
4 444
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 13:19
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Нужно делать, как Артем предложил. Можно пример посмотреть - Разворот столбцов в строки в ALV
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 13:25
Пн, окт 20 2008, 10:29
ну у меня так работает:
field-symbols: <ls_fs> type any,
                     <ls_row> type any.
CREATE DATA lr_dref  TYPE (p_tname).
ASSIGN lr_dref->*  TO <ls_row>.
LOOP AT lt_data INTO ls_data.
              lv_i = 1.
                LOOP AT lt_fields INTO ls_fields. "внутренняя таблица с данными по столбцам
                ASSIGN COMPONENT lv_i OF STRUCTURE <ls_row> TO <ls_fs>.
                ADD 1 TO lv_i.
                <ls_fs> = нужное значение.
              ENDLOOP.
              INSERT (p_tname) FROM <ls_row>.
ENDLOOP.
UPDATE: Возможно неправильно вопрос понял...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 13:30
Всем спасибо за ответы, начинаю понимать в чем суть этих динамических манипуляций.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 13:36
Я если честно могу ошибаться в понимании проблемы. Но для случая, когда имеется таблица, которую надо заполнить, и таблица, которая содержит записи типа "назв.полявтабл - значение", можно поступить так:
1. Предварительно собрать информацию о полях таблицы назначения (типа филдкаталога).
2. Потом проходя по таблице со значениями находить по филдкаталогу соответствие названия поля позиции колонки в таблице и через assign component _i of structure ... заполнять нужное поле.
Если не правильно понял проблему - ну сорри тогда))
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 13:40
Пара ссылок еще.
Динамическое создание таблицы по внутренней таблице.
Простой пример ASSIGN COMPONENT.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 19:20
Всем спасибо за ссылки, за ответы, помогло, вся сложность была с транспорацией таблицы. Задачу решил, все работает.
добавил: кстати обнаружил такую вещь, может ну меня опыта маловато и это все знают, я не знал, и решил поделиться:
есть оператор AT END OF, оказывается его можно задавать динамически тоесть
loop at t_bseg.
// какие то действия
      IF KSTGR = ''.
        MEMORY = 'KOSTL'.
      ELSE.
        MEMORY =  'KOSTL+0(7)'.
      ENDIF.
      AT END OF (MEMORY).
     ENDAT.
+ как вы заметили, не обязательно проверять на концовку всего значения, можно и кусок взять.
для AT NEW не проверял, но думаю что тоже работать будет.
Может я конечно что то напутал, и в программе под какие то данные сработало как надо, но вроде это все работает.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 14:53
Пн, дек 01 2008, 14:32
Коллеги! Всем кто интересуется динамическим программированием на АВАРе рекомендую на SDN найти документик ABAP351. От себя могу добавить что после использования CL_ALV_TABLE_CREATE=>CREATE_DYNAMIC_TABLE 36 раз Вас ждут дампы (причину см. код метода :-) Лучше создать структурку в словаре и пользоваться CREATE DATA ref TYPE TABLE OF (struct_name).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 15:07
Я так понимаю что 36 это максимальное количество колонок при создани и динамической таблички, тогда почему у меня в создалось в 42-я колонками? версия ECC 6.0.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 15:20
Besa, это связано совсем с другим.
Не слушайте ivkravchin, для динамических структур данных объектов в словаре не напасешься. 36 же - достаточно большое число.
За техническими подробностями идите в справку к GENERATE SUBROUTINE POOL.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 15:28
Пономарев Артем написал:
Спасибо, извиняюсь за глупость на счет количества колонок :oops:
Понял что это за число 36, теперь все ясно, думаю что этот метод очень даже не плох для создания динамических таблиц.
