Текущее время: Вс, июл 05 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: (BEx) Ограничение по дате
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 14:44
Пн, авг 04 2008, 12:08
Добрый день, коллеги
Каким образом можно ограничить вывод данных в BEx по дате, если отчет строится на основе мультипровайдера, в котором для одного из инфо-провайдеров используется ключевая дата (один атрибут), а в другом используется временной интервал (datefrom и dateto), то есть два атрибута.
BW 7.0
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 15:40
Ср, авг 29 2007, 13:53
Если я провильно понял, то на три признака типа дата нужно наложить ограничения используя одну переменную ZDAY, открытую для ввода?
date - ZDAY
datefrom - диапазон [01.01.2000;ZDAY]
dateto - диапазон [ZDAY;31.12.2099]
в 3.5 так можно
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 15:48
Желательно конечно ограничивать сразу весь запрос, а не на отдельные показатели или признаки...
Кстати, предложенный вариант не подошёл, к моему большому сожалению, BEx ругается на то, что нельзя использовать одну переменную (ключевая дата в моем случае) в нескольких признаках/показателях. :(
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 15:58
если ничего не предложат лучше, то, имхо, всегда остается вариант с переменными типа экзит: одну переменную вводит пользователь, заполняете две других на ее основе
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 16:14
Тут уже вступает в действие ограничение, странное на мой взгляд: "критерии для признаков 'действ. с' и 'действ. по' не разрешены".
Надо искать другое решение...
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 29 2008, 09:37
Вт, фев 13 2007, 16:11
Привет, незнаю на 7-ке не работали...
Но, попробуй,
В Bex-e ---> свойства запроса ---> Контрольная дата --- можешь ставить свою переменную....
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 10:17
Спасибо за совет, уже пробовал - эффекта нет.
Показателей в моем запросе два - один с куба, второй с инфо-набора. А ограничение "контрольная дата" как я понял, действует только на единичное поле, которое есть только у куба... У инфо-набора же вместо даты используются два поля (дата с и дата до), а как их связать в одно поле не представляю... То есть ограничение в данном случае действует только на показатель куба, а надо чтоб на весь запрос...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 17:06
Ограничение на данные, у которых временные признаки только "дата с" (datafrom) и "дата по" (dateto) создается с помощью временного интервала, имеющегося в качестве признака.
