Текущее время: Вт, сен 15 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: глюк с ALV и текстовым полем на экране.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 17:50
Пт, июл 27 2007, 16:08
есть такая ситуация.
Есть ALV на экране.
Есть текстовое поле. TEXT1 например.
Я по контекстному меню что-то выбрал и присваиваю TEXT1 = 'Ляля'.
Так вот, если в этот момент TEXT1 пустой, значение присваивается, если там что-то уже есть, значение остается как и было :shock:.
Что я неправильно сделал?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 11:47
Пн, окт 20 2008, 10:29
Насколько я понял, то под "если там что-то есть" понимается следующий выбор по контекстному меню без перезапуска программы? если так, то попробуйте поставить точку прерывания возле text1 = 'фыв' и посмотреть, заходит ли программа туда второй раз. Может быть и не в этом проблема, но я уже так раз подкололся.
Вариант второй. Может text1 = 'фыв' отрабатывается оба раза, но во втором случае это значение где-то в логике перетирается снова на старое значение. Тоже попадалось такое.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 12:33
Как то все странно, код отрабатывает.но присвоения реально не происходит.
Причем именно из контекстного меню ALV.
Выкрутился через промежуточную переменную и в PBO обрабатываю.
так работает...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 15:38
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Попробуй после присвоения вызвать CL_GUI_CFW=>SET_NEW_OK_CODE
