Текущее время: Чт, апр 02 2026, 04:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 17:44
Пн, окт 20 2008, 10:29
CREATE OBJECT gs_word 'Word.Application'.
CALL METHOD OF gs_word 'Documents' = gs_documents.
CALL METHOD OF gs_documents 'Add' = gs_actdoc.
CALL METHOD OF gs_actdoc 'Range' = gs_range.
CALL METHOD OF gs_actdoc 'Tables' = gs_tables.
GET PROPERTY OF gs_word      'Selection'       = gs_selection.
GET PROPERTY OF gs_range     'Characters'      = gs_characters.
GET PROPERTY OF gs_selection 'Font'            = gs_font.
GET PROPERTY OF gs_selection 'ParagraphFormat' = gs_parformat.
Установка шрифта
  set property of gs_font 'Size'   = 16.
  set property of gs_font 'Bold'   = 1.
  set property of gs_font 'Italic' = 0.
  set property of gs_font 'Name'   = 'Привет'.
Получение последнего символа с выделением (необходимо для перехода на новую строку, добавления текста и т.д.)
  get property of gs_characters 'Last' = gs_last.
  call method of gs_last 'Select'.
Вывод текста
call method of gs_selection 'TypeText'
    exporting #1 = 'Привет еще раз'.
Добавить таблицу
  GET PROPERTY OF gs_selection  'Range' = gs_range.
  CALL METHOD OF gs_tables 'Add'
    EXPORTING #1 = gs_range
              #2 = 2
              #3 = 3.
Перейти на другую строку
CALL METHOD OF gs_selection 'TypeParagraph'.
и много еще чего. Если есть вопросы, то можете в аську 474311189 или в Скайп asapiodch обращаться, по мере свободного времени охотно отвечу на вопросы, т.к. сам уже вторую неделю пишу приложение, принцип понял, так что помогу понять) только наверное завтра уже, ухожу.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 17:54
Вт, окт 28 2008, 10:39
Ксожалению ссылочка не активная :(
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 17:57
VID спасибо :D
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 18:00
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Очень даже активная. Если пользоваться IE или Мозиллой.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 18:14
John Doe тоже респект :D
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 17:16
чет не получается вывод в таблицу
делаю так
#2 = 2
#3 = 9.
CALL METHOD OF gs_tables 'Cells' = gs_cell
#1 = '1' "first row
#2 = '1'. "first column
GET PROPERTY OF gs_cell 'Range' = gs_range .
SET PROPERTY OF gs_range 'Text' = 'Tест'.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 17:57
С виводом все ок
*Добавить таблицу
CALL METHOD OF gs_tables 'Add' = gs_table
#2 = 2"row
#3 = 9."column
*вывод
CALL METHOD OF gs_table 'Cell' = gs_cell
#1 = '1' "row
#2 = '2'. "column
SET PROPERTY OF gs_range 'Text' = 'Тест'.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 18:12
а вот как обеденить ячейки
*--Title
*--Selecting cell area to be merged.
CALL METHOD OF gs_table 'Cells' = gs_cell1
#1 = 1 "Row
#2 = 1."Column
CALL METHOD OF gs_table 'Cells' = gs_cell2
#1 = 2 "Row
#2 = 1."Column
CALL METHOD OF gs_table 'Range' = gs_cells
#1 = gs_cell1
#2 = gs_cell2.
CALL METHOD OF gs_cells 'Select' = gs_selection .
*--Merging
CALL METHOD OF gs_selection 'Merge' .
*--Setting title data
CALL METHOD OF gs_table 'Cell' = gs_cells
#1 = 1
#2 = 1.
GET PROPERTY OF gs_cells 'Range' = gs_range .
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 18:24
Чт, авг 19 2004, 17:37
Братцы, пожалейте абаперов, которым этот код в наследство останется в поддержку. Нафига форму отчета в абап-код зашивать?! Это же при малейшем изменении формы - целый геморрой!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 18:30
У каждого програмера есть проджект менеджер
 Заголовок сообщения: Re: Все тот же Word через OLE
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2009, 10:15
Вт, мар 17 2009, 00:53
Господа Абаперы, что то заморочка с центровкой текста.
как правильно работать с позиционированием?
*Получение последнего символа с выделением (необходимо для перехода на
*новую строку, добавления текста и т.д.)
*Вывод текста
* новая строка
***  центровка не центрует
call method of gs_parformat 'Alignmentt'
             exporting #1 = 'wdAlignParagraphCenter'.
* прбовал и так
* set property of gs_parformat 'Alignmentt' = 'wdAlignParagraphCenter'.
    exporting #1 = 'Привед медвед'.
непонятно, тут надо set property или call method
В макросах центровка так прописываеться
*Selection.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphCenter
Как правильно ?
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2009, 10:49
Хотя вопрос совсем не абаперский.
Alignmentt с одной T
СообщениеДобавлено: Чт, дек 31 2009, 06:55
оказывается нужно было цифрами т.к. wdAlignParagraphCenter - консатнта...
*Вывод текста
    exporting #1 = 'Привет, я текст '.
* новая строка
call method of gs_selection 'TypeParagraph'.
set property of gs_parformat 'Alignment' = 1 .
СообщениеДобавлено: Пн, янв 04 2010, 12:03
Чт, дек 07 2006, 12:48
vuces написал(а):
Как вывести в WORD???
Word откривается, создаетса пустой документ ,
а вот вывести хоть какуюто строчку не удается и
ошибок не выдает
Text1 = 'Test'.
CALL METHOD OF oWORKBOOK 'TypeText' = TEXT1.
и так пробовал
#Text = TEXT1.
никакого результату,
Ребята, ничего личного, но ReadTheFuckin'Manual. Следующий раз спросите: "Где могу найти хелл по...". Тем более help.sap.com всегда поможет. Дерзайте, и поменьше вопросов - так всем будет проще.
