Текущее время: Пн, июн 01 2026, 20:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Создание выпадающего меню
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 09:36
Ср, мар 23 2005, 18:56
Время доброе! Появилась необходимость создать выпадающий список с несколькими позициями, не содержащимися ни в одной таблице.
Допустим, выбрать тип документа, по которому будет создаваться отчет. Ставить семь checkbox`ов не умно, создавать свою таблицу -- хлопотно и не совсем верно, как мне кажется. Есть ли такая функция в GUI? Заранее благодарен.
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
 Заголовок сообщения: Re: Создание выпадающего меню
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 09:39
Вт, авг 17 2004, 14:35
А чем тебе поле ввода куда задаются типы обрабатываемых документов сделать или выпадающий лист-бокс если выборка всегда идет по одному виду документа... или еще много чего можно придумать... кстати 7 чекбоксов это даже ничего так себе и много если их красиво разместить :P
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 11:46
Вс, сен 05 2004, 12:11
Создай домен с фиксированными значениями и используй его в своем отчете.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 12:13
А возможно ли обойтись без создания доменов (кстати, почему именно домена?), таблиц и т.п.?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 12:43
Теоретически можно сделать свое средство поиска, динамически заполнить его значениями и привязать к нужному полю. Только муторно это, для тебя домен с фиксированными значенями - оптимальный выход из положения. Захочешь в будущем добавить - добавишь значение в список домена и все, больше ничего делать не надо.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 16:56
Вт, дек 07 2004, 10:39
      DATA: list TYPE vrm_values,
            value LIKE LINE OF list.
      REFRESH list.
      CLEAR list.
      value-key = '1'.
      value-text = 'First'.
      APPEND value TO list.
      value-key = '2'.
      value-text = 'Second'.
      value-key = '3'.
      value-text = 'Third'.
      value-key = '4'.
      value-text = '4th'.
      value-key = '5'.
      value-text = 'Accesories'.
      CALL FUNCTION 'VRM_SET_VALUES'
          id     = 'SEL_RLEVEL'
          values = list.
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 17:53
А дальше If value=N ... и сами formы?
Правильно понял?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 18:29
Попробовал -- не работает.
Сначала ругалася на vrm_values, написал -- TYPE-POOLS VRM. -- перестало. Только вот на экране выпадающего списка нет.
Нутром чую, что чего-то не хватает, а вот чего? Господа гуру и гурукалы, помогайте... :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 04:32
SEL_RLEVEL - это параметр, объявленный как LISTBOX, что-то вроде
PARAMETER sel_rlevel(10) TYPE C AS LISTBOX VISIBLE LENGTH 10.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 08:46
Поставил -- получилось. Спасибо! :D Для тех, кто потопчется по тем же граблям :) "вывешиваю" рабочий код:
TYPE-POOLS VRM .
       val LIKE LINE OF list,
       F_CENA TYPE F, NETWR LIKE VBAP-NETWR,
       MODE(5) TYPE C, BNAME LIKE VBAK-BNAME, ERDAT LIKE VBAP-ERDAT,
       TVBAK LIKE TABLE OF VBAK WITH HEADER LINE,
       TVBAP LIKE TABLE OF VBAP WITH HEADER LINE,
       TVBRK LIKE TABLE OF VBRK WITH HEADER LINE,
       TVBRP LIKE TABLE OF VBRP WITH HEADER LINE.
      REFRESH list.
      CLEAR list.
PARAMETERS: text AS LISTBOX VISIBLE LENGTH 40.
INITIALIZATION.
      text = val-text.
      val-key = '1'.
      val-text = 'Внутреннее перемещение'.
      APPEND val TO list.
      val-key = '2'.
      val-text = 'Накладная с НДС'.
      APPEND val TO list.
      val-key = '3'.
      val-text = 'Накладная без НДС'.
      APPEND val TO list.
      val-key = '4'.
      val-text = 'Счет-Фактура с НДС'.
      APPEND val TO list.
      val-key = '5'.
      val-text = 'Счет-фактура без НДС'.
      APPEND val TO list.
      val-key = '6'.
      val-text = 'Налоговая накладная'.
      APPEND val TO list.
          id     = 'text'
          values = list.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 18:02
Возникла проблемка :( .Прога перебеирает последовательно все строки и присваивает последнее значение ключу. Как заставить её реагировать на выбранный параметр?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 16 2005, 03:31
А поточнее? Где перебирает и что означает реагировать на
выбранный параметр?
Если имеется в виду, что надо присвоить начальное значение ключу,
то это так и делается: TEXT = '1'.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 07:38
Вт, авг 24 2004, 07:19
Да прислушайся к тому что говорит Clarus - работы на 5 мин., и специально что-то программировать не надо.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 11:57
Я захожу в отладку, смотрю значение val-key, а оно -- 7. В любом случае. То есть, чтобы не выбрали в меню, значение val-key становится равным 7, так как программа просто проходит по всем строкам и запоминает последнее значение.
Вот. А с таблицами я ничего не могу поделать, потому что для создания таблиц требуется ключ разработчика, а получить его достаточно сложно на данный момент.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 12:45
Слушай ты что-то путаешь, выбранное значение будет сохранено у тебя в твоем селекционном параметре (у тебя он называется "text"), а не в val-key, и будет оно соответственно равно ключу (1,2,...) который ты выбрал. А в val-key само собой сохранится последний ключ который ты аппендил в list.
