Текущее время: Вт, июл 07 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: Только поля варианта
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 09:49
Ср, фев 20 2008, 07:43
Не подскажите когда запускаешь журнал документов FMRP_RFFMEP1AX, внизу есть галочка "только поля варианта". Если её убрать, то можно в отчете все поля выводить, какие захочешь, если же она стоит, то сделать это не получится...
Вопрос такой: когда из СПАО отчёта переходишь к отдельным позициям (проваливаешься в журнал документов), получается, что эта галочка стоит....и никак её не убрать (по крайней мере я не нашёл) Можно это как то побороть?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 18:22
Чт, окт 20 2005, 08:45
Из какого отчета проваливаетесь??
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 06:51
2FMB4001 Облиго/факт
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 11:12
Ну и что мешает поменять присвоение отчета???
Это же обычный СПАО отчет.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 12:01
К сожалению не знаю как:( Вообще не знаю где там в отчете прописано присвоение этого журнала документов к отчёту... Если не трудно напишите пожалуйста как.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 12:34
тр.FMEL, выбираете свой отчет, заходите на закладку "Опции" и самая последняя кнопочка - "Присвоение отчета".
Нажимаете кнопочку "+" и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 13:25
Наконец то понял) Спс, это конечно я и раньше видел, не видел, что при помощи др вид отчёта можно выбрать транзакцию.
