Текущее время: Вс, сен 13 2026, 14:58
 Заголовок сообщения: Коды функции в pf-status
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 13:17
Ср, мар 07 2007, 11:58
Здравствуйте Коллеги!
Помогите разобраться. Есть pf-status в транзакции mb21. Пр ограмма SAPMM07R статус H0HE.
Так вот, когда я его открываю то вижу, что допустим пункт меню "создать" имеет код функции eb21 она вызывает транзакцию mb21. Изменить - eb22 вызывает транзакцию mb22. Такой вопрос. Где мне найти связку между этими кодами и запуском реальных функций.
Я так понимаю они должны быть прописаны в какой то таблице? Дэбагом уже замучился ходить :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 13:30
Ср, ноя 03 2004, 14:51
T063O "Управление запасами: коды операционных команд". Это дебаг подсказал.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 13:44
Нет, это похоже не то...
кодов eb21 и eb22 там нет. есть просто b21 и b22
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 14:03
Пт, янв 18 2008, 10:34
divan написал:
John Doe вам правильно посдказал
в программе проверяется поле fcode из этой таблицы вот например вот такой код встретил
  IF t063o-ccode IS INITIAL AND t063o-fcode NE fcod-en AND
     NOT t063o-tcode IS INITIAL AND NOT anf_bild IS INITIAL.
    AUTHORITY-CHECK OBJECT 'S_TCODE'
             ID 'TCD' FIELD t063o-tcode.
    IF sy-subrc = 0.
      CALL TRANSACTION t063o-tcode.
    ELSE.
      MESSAGE s172(00) WITH t063o-tcode.
    ENDIF.
    LEAVE TO TRANSACTION sy-tcode.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 14:14
Просто эти команды объявлены как "системные функции" и преобразуются в ходе выполнения программы в B21 B22. К сожалению, ничего вразумительного об типе функции 'S' я найти не смог. Думается, что преобразование происходит не в ABAPе.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 15:33
John Doe написал:
Точно! Спасибо!!!!
Именно как системные функции!
таблица T063O!
