Текущее время: Пт, июл 03 2026, 11:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Внешняя нумерация счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 11:19
Пт, сен 17 2004, 14:40
Кто-нибудь это делал? В аннотации на пункт меню "диапазоны" написано, конкретно, по-английски - низзя, а в самом диапазоне есть галка "ВНЕШНЯЯ НУМЕРАЦИЯ"... I AM CRAZY!!! :shock:
(если ее выставить - поле "номер" все равно серое!!!)
 Заголовок сообщения: У нас есть проблема, связанная с нумерацией счетов-фактур!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 18:23
проблема в следующем:
в день отгрузки мы еще не знаем точное значение позиций, которые должны попасть в СФ, узнаем их через приблизительно неделю и выписываем СФ покупателю только тогда. Сейчас ввиду отсутствия ERP это делается так: в день отгрузки резервируется номер СФ, которая потом через неделю будет выписана (задним числом и зарезервированным номером). При этом сохраняется требуемый налоговым кодексом порядок нумерации счетов фактур.
наш системный интегратор уверяет, что sap генерит номера CФ автомат. и это НЕ меняется.
что в SAPE резервировать номера нельзя, и СФ можно выписывать спустя неск. дней со дня отгрузки, НО номер документа будет тот, который "набежал" на тек. день (так как были и другие СФ за это время).
Хотя правка даты в СФ допускается, но как клянется мне наш главбух по закону недопустимо, чтобы на какую-то дату выписывалась СФ с номером, нарушающем хронологический порядок на эту дату.
Так ли это?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 10:11
Пт, фев 04 2005, 15:56
не знал что такое можно :)
Последний раз редактировалось Alldeadfish Пн, апр 18 2005, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 15:29
Все просто. Используйте поле "Ссылка" (XBLNR) для внешнего номера. А уж заполнять его его можно когда угодно
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 09:34
Пн, сен 13 2004, 15:52
Если использовать поле "Ссылка", то необходимо будет изменить формуляр печати фактуры и дополнительно еще открыть это поле в счете-фактуре SD, так как оно доступно только в заголовке бухгалтерского документа. И еще надо помнить об отчетности. :?:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 15:15
ну и замечательно. Лучше день помучиться, зато потом не заниматься, как бы это сказать, извращениями.
Не совсем понял, что Вы имеете ввиду под отчетностью? Если FI, то XBLNR замечательно копируется в заголовок FI-документа
 Заголовок сообщения: Re: Внешняя нумерация счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 12:59
Наташа написала:
- а еще лучше использовать для внешней нумерации фактур нумерацию FI-шных документов, и отчетность в порядке, и бухгалтера довольны
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 14:44
Blond Hare написал(а):
Наташа написала:
дорогой ты наш наш товарсч! Выше ж объяснили, что в целях соблюдения налогового законодательства это не пройдет.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 11:10
Используйте, например, текст заголовка бух. документа для помещения туда зарезервированного номера счета фактуры.
Можно сделать например так: фактура создается, но не деблокируется. Зарезервированый номер фактуры вводится где-либо в документе (например заголовок, внеш торговля - примечания - поле текст1). В момент деблокирования - текст заголовка бух документа заполняется этим номером.
В программе печати подмените номер счета фактуры на этот.
и усе....
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 12:14
Вт, авг 24 2004, 07:19
Alldeadfish написал:
Кажется я понял что ты имел ввиду :D :
Отгружаем то, не знаю что????
Как правило в фактуру попадают именно те позиции что были отгружены(само собой если они релевантны фактуре). Что-то этот момент думаю многим непонятен?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 13:14
и усе....
Тогда номер счет-фактуры будет целиком на совести пользователей. Т.е. не будет никакой проверки на уникальность номера, а уникальность - это уже прямое требование законодательства.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 14:22
Вт, фев 22 2005, 11:36
Как открыть, подскажите пожалуйста. :?
 Заголовок сообщения: Re: У нас есть проблема, связанная с нумерацией счетов-факту
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 19:55
Ср, июн 01 2005, 19:32
Что-то не очень понятно, как можно в день отгрузки не знать что попадет в счет-фактуру. Вы ведь знаете, что отгрузите? А если это действительно не позможно, то не может ли счет-фактура быть выставлена спустя какое-то время после отгрузки товара?
Так ли это?
Если не "зашибаюсь", то законодательно требуется следующее:
1) нумерация исходящих счетов-фактур должна быть сквозной и отражаться в книге продаж (из-за которой, на самом деле, и весь сыр-бор)
2) не должно быть пропущенных или двойных номеров (в случае сторнирования с-ф в книге продаж это должно отражаться)
3) принципы нумерации с-ф фиксируются в учетной политике, где, в частоности, может быть написано что-то типа "номера присваиваются автоматизированной компьютерной системой" (хорошая отмазка для главбуха)
4) совпадение нумерации и хронологии счетов-фактур не является обязательным (т.е. с-ф 123 может быть от 15.02.2003, а с-ф 125 - от 10.01.2003) - во всяком случае именно такая ситуация не вызвала никаких вопросов у проверяющей стороны
Если можно, то попросите главного бухгалтера процитировать тот пункт НК или ПБУ, где это требуется.
В НК есть только вот это:
Статья 169. Счет-фактура
1. Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия предъявленных сумм налога к вычету или возмещению в порядке, предусмотренном настоящей главой.
2. Счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением порядка, установленного пунктами 5 и 6 настоящей статьи, не могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога к вычету или возмещению. Невыполнение требований к счету-фактуре, не предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящей статьи, не может являться основанием для отказа принять к вычету суммы налога, предъявленные продавцом.
3. Налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, если иное не предусмотрено пунктом 4 настоящей статьи:
1) при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с настоящей главой, в том числе не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со статьей 149 настоящего Кодекса;
2) в иных случаях, определенных в установленном порядке.
4. Счета-фактуры не составляются налогоплательщиками по операциям реализации ценных бумаг (за исключением брокерских и посреднических услуг), а также банками, страховыми организациями и негосударственными пенсионными фондами по операциям, не подлежащим налогообложению (освобождаемым от налогообложения) в соответствии со статьей 149 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2000 N 166-ФЗ)
5. В счете-фактуре должны быть указаны:
1) порядковый номер и дата выписки счета-фактуры;
2) наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя;
3) наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя;
4) номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);
5) наименование поставляемых (отгруженных) товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг) и единица измерения (при возможности ее указания);
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
6) количество (объем) поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (работ, услуг), исходя из принятых по нему единиц измерения (при возможности их указания);
7) цена (тариф) за единицу измерения (при возможности ее указания) по договору (контракту) без учета налога, а в случае применения государственных регулируемых цен (тарифов), включающих в себя налог, с учетом суммы налога;
8) стоимость товаров (работ, услуг) за все количество поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг) без налога;
9) сумма акциза по подакцизным товарам;
10) налоговая ставка;
11) сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг), определяемая исходя из применяемых налоговых ставок;
12) стоимость всего количества поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг) с учетом суммы налога;
13) исключен. - Федеральный закон от 29.12.2000 N 166-ФЗ;
13) страна происхождения товара;
14) номер грузовой таможенной декларации.
Сведения, предусмотренные подпунктами 13 и 14 настоящего пункта, указываются в отношении товаров, страной происхождения которых не является Российская Федерация. Налогоплательщик, реализующий указанные товары, несет ответственность только за соответствие указанных сведений в предъявляемых им счетах-фактурах сведениям, содержащимся в полученных им счетах-фактурах и товаросопроводительных документах.
6. Счет-фактура подписывается руководителем и главным бухгалтером организации либо иными лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации. При выставлении счета-фактуры индивидуальным предпринимателем счет-фактура подписывается индивидуальным предпринимателем с указанием реквизитов свидетельства о государственной регистрации этого индивидуального предпринимателя.
7. В случае, если по условиям сделки обязательство выражено в иностранной валюте, то суммы, указываемые в счете-фактуре, могут быть выражены в иностранной валюте.
8. Порядок ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж устанавливается Правительством Российской Федерации.
К п.8 http://minfin.kodeks.ru/manage/page?tid=456100003&nd=901776354
Пробежался по тексту. Из него прямо следует, что в книге продаж счета-фактуры должны фиксироваться в хронологическом порядке. Но нет никакого указания (или я его не заметил) на то, что при этом номера должны также идти по возрастающей. Немного запутанно, но вроде так...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 08:12
Главное, чтобы номер С\Ф за 1 февраля не был меньше номера с\ф за 26 января.... с\ф надо выставлять в течение 5 дней с момента перехода права собственности.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 08:13
А в течение 5 дней с момента ппс - можно в людой последовательности выставлять с\ф
