Текущее время: Пт, июн 05 2026, 11:13
 Заголовок сообщения: Проблема с выгрузкой в MS Excel.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 18:50
Вт, фев 19 2008, 21:02
Добрый день! Подскажить такую вещь, может кто сталкивался уже. Формирую печатную форму в MS Excel. Все шикарно, но... Есть одно лишь поле которое портит всю малину. Это поле похоже на формат "Даты" (выглядит примерно вот так: 3.2.1) и поэтому MS Excel меняет под него формат на дату и соответственно преобразует. Как можно в MS Excel "жестко" прописать формат, чтобы он его не менял? Или отключить какие нибудь приблуды, чтобы он "не думал".
P.S.:
1.Формат ячейки в MS Excel стоит текстовый.
2. Поле которое записываю, в заранее перевожу в Формат Char.
И еще один момент, эта ячейка меняет формат только если число указанное выше. Все другие числа ( например 1.2.1.2.; 1.2.2.7) она оставляет в прежнем формате (Текстовый).
Взаранее благодарен,
Алексей.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с выгрузкой в MS Excel.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 23:45
Пт, янв 18 2008, 10:34
k_aleksei написал:
это нормальная реакция экселя потому что преполагаю что по у молчанию в настройках проверок ошибок стоит соответствующий флаг.
поэтому есть два варианта :
1) отключить эту опцию в настройках (но думаю этот вариант менее полезный)
2) прописать формат
set property of cell 'NumberFormat' = '@'.
но конечно в данном случае ексель не будет преобразовывать и ваше 3.2.1 будет я в ячейке прописываться в том же формате , т.е 3.2.1 , но конечно же ваша ячейка будет отображаться с напоминанием о возможной ошибке. я думаю и эту опцию можно убрать силами OLE2
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 10:36
Чт, авг 19 2004, 17:37
k_aleksei написал:
...Как можно в MS Excel "жестко" прописать формат, чтобы он его не менял? Или отключить какие нибудь приблуды, чтобы он "не думал".
Знакомо, в Ескеле полно подобных глюков. Данную проблему мне удавалось победить только апострофом в начале строки, типа: '1.2.1.2
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 10:41
Parazit написал:
k_aleksei написал:
Да кстати, мне об этом тоже подсказал один гуру. Сделал, проблема решена!
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 10:43
Чт, ноя 11 2004, 16:25
создал шаблон, в ячейку поставил текстовый формат, ввел туда 1.1.1 и ничего мне он не поменял типа на 01.01.2001, просто выдал предупреждение с выбором действий, преобразовать, пропустить и тд.
Может это зависит от самого Офиса...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 10:53
Besa написал:
Х.З. от чего это зависит. У меня к примеру на 20 записей (типа 3.2.4., 2.2.7 и т.д.) 3 поля конвертируются. Тут сложно угодать от чего это зависит, главное что есть простой способ его решения.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 10:59
это зависит от настроек и формата
как я уже описывал в настройках во вкладке проверки ошибок стоит флаг 'Текстовая дата с 2-значным годом' которую и надо убрать, а формат текстовый . другой вопрос как эту опцию программно но думаю и это решаемо надо просто поискать в VBA
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 11:17
ghost написал:
Не всё зависит от настроек. Например, если заменять значение в ячейке методом поиска-замены, то мне никакими настройками не удалось отучить Ексель преобразовывать в числа значения, похожие на числа. Лидирующие нули всегда стираются. Спасает только апостроф.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 11:20
Пн, июн 25 2007, 17:37
Я делаю вот так и у меня все нормально!!!
mso-number-format:"@";
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 11:34
Valeriy написал:
А поясните куда это вставлять, если уж на то пошло?
Я так понимаю решение этой проблемы есть несколько,
по этому будет полезно знать несколько вариантов решения проблеммы.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 11:36
Parazit написал:
ghost написал:
делал похожее но кажется если формат был текстовым он никак не затирал лидирующие нули , но опять же было предупреждение типа число преобразовано в текст . давно было конечно может что и путаю
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 11:43
Я формирую отчет тегами, а потом вывожу!
Сначала создаю стиль!
FORM add_top.
  html-line = '<HTML>'.
  append html.
  html-line = '<HEAD>'.
  append html.
  html-line = '<META http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251">'.
  append html.
  html-line = '<STYLE type = "text/css" >'.
  append html.
  html-line = 'TABLE { width: 100%; border-collapse: collapse; cellpadding: 0px; cellspacing: 0px; }'.
  append html.
  " Заголовки ячейки без акантовки линиями --- БЕ # Имя отчёта # Дата отчета ------------------------------------------------------------
  html-line = '.Glava_Bukrs      {ALIGN:Center; Color:#0033cc; font-size:12.0pt; font-family:Arial;}'.
  append html.
  html-line = '.Glava_NameReport {ALIGN:Center; Color:#ff0000; font-size:12.0pt; font-family:Arial;}'.
  append html.
  html-line = '.Glava_Date       {ALIGN:Center; Color:#black;  font-size:10.0pt; font-family:Arial;}'.
  append html.
  " Заголовок ячейки шапки документа ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  html-line = '.Heder_doc        {ALIGN:Center; Background:#A6CAF0; font-size:10.0pt; font-family:Arial; border:0.10pt solid black;}'.
  append html.
  " Строки документа  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  html-line = '.Lines_doc        {Background:#ffffff; Font-size:10.0pt; font-family:Arial; border:0.10pt solid darkgray; mso-number-format:"@";}'.
  append html.
  " Суммы документа ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  html-line = '.Sum_doc_n        {ALIGN:Right; Background:#ffffcc; font-size:10.0pt; font-family:Arial; border:0.10pt solid black; mso-number-format:"@";}'.
  append html.
  html-line = '.Sum_doc_p        {ALIGN:Right; Background:#ffff99; font-size:10.0pt; font-family:Arial; border:0.10pt solid black; mso-number-format:"@"; mso-spacerun:yes;}'.
  append html.
  html-line = '.Sum_doc_f        {ALIGN:Right; Background:#ffcc00; font-size:10.0pt; font-family:Arial; border:0.10pt solid black; mso-number-format:"@"; mso-spacerun:yes;}'.
  append html.
  html-line = '</STYLE>'.
  append html.
  html-line = '</HEAD>'.
  append html.
ENDFORM.
А потом формирую отчет!
Используя class Line_DOC
LOOP AT TAB_XLS INTO WA_TAB_XLS.
    WRITE WA_TAB_XLS-DMBTR  TO LINE_DMBTR NO-ZERO.
    CONCATENATE '<TR>' '<TD class=Lines_doc ALIGN=center>' WA_TAB_XLS-deklar '</TD>'
                       '<TD class=Lines_Doc ALIGN=Left>  ' WA_TAB_XLS-doxnm  '</TD>'
                       '<TD class=Lines_Doc ALIGN=Left>  ' WA_TAB_XLS-GRPVD  '</TD>'
                       '<TD class=Lines_Doc ALIGN=center>' WA_TAB_XLS-DEBET  '</TD>'
                       '<TD class=Lines_Doc ALIGN=center>' WA_TAB_XLS-KREDIT '</TD>'
                       '<TD class=Lines_doc ALIGN=right> ' LINE_DMBTR '</TD>'
    INTO html-line .
    APPEND html. CLEAR html.
ENDLOOP.
И вывод делаю в файл XLS
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 12:11
Valeriy написал:
FORM add_top.
  append html.
  append html.
  append html.
  append html.
  append html.
  append html.
  append html.
  append html.
  append html.
  append html.
  append html.
  append html.
  append html.
  append html.
  append html.
ENDFORM.
    INTO html-line .
ENDLOOP.
ЖЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 12:13
Ага точно :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 08:50
Ср, мар 18 2009, 09:08
Чтоб не создавать еще 10 тем по одному и тому же, спрошу здесь...
Подскажите пожалуйста, каким образом решить проблему: если изначально в сап передается значение например 2/1939, то каким образом можно победить преобразование Excel'я в значение фев.39 ??? При этом отчет вызывается с помощью формата отчета, и к ракурсу Excel есть шаблон. В нем почему-то проставленный в нужном мне столбце апостроф ничего ровным счетом не изменил...
Каким образом побеждали данную проблему с помощью апострофов? У меня не получилось...
