Текущее время: Вт, июн 23 2026, 00:21
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Проблема с настройками ADS
СообщениеДобавлено: Вс, июн 22 2008, 16:53
Вт, май 27 2008, 12:42
Доброго всем время суток.....
Пытаюсь настроить работу pdf принтера, выходи следующая проблема. Выполняю отчет FP_TEST_00, после того как пытаюсь просмотреть предварительный просмотр на pdf принтере выдает ошибку:
ADS: com.adobe.ProcessingException: problem accessing d(200101)
Что делать????
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 10:26
Пт, ноя 02 2007, 14:14
Пройдите по шагам данную ноту: https://service.sap.com/sap/support/notes/944221
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 09:14
Все получилось, спс, а проблема оказалась в том, что в документации по настройке Adobe Document Service, везде говорится, что порт формируется по правилу 5<номер инстанции Java>00, а в транзакции SICF Goto -> Port Information указан порт 8000.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 18:04
Чт, июл 17 2008, 17:58
А вот у меня облом.
После выполнения ноты остается прежняя ошибка в отчете FP_TEST_00:
ADS: com.adobe.ProcessingException: Problem accessing d(200101)
Поясните, пжалста, в ноте 924221 пункт 4.4:
Какие Destinations нужно тестировать? Я там понимаю, FP_ICF_DATA и FP_ICF_DATA_<SID>. Тогда каким должен быть URL? ADS не работает ни при указании http://saphost:5xx00, ни при http://saphost:80xx .
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 09:03
Тестировать надо FP_ICF_DATA_<SID>, зайдя в Visual Admin AS Java. Порт должен быть 80хх (The <server> and <port> that are already available refer to the AS ABAP). Мандант - мандант по умолчанию в системе, к которой подключаете ADS. Соответственно, пользователь ADS_AGENT должен быть в этом манданте с полномочиями SAP_BC_FP_ICF.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 19:17
А все оказалось просто: ADS пытается найти destination FP_ICF_DATA_<SID> типа "HTTP", а при инсталляции оно создается типа "WebService":
Caused by: com.sap.security.core.server.destinations.api.DestinationException: [destination_0001] The properties for destination FP_ICF_DATA_SMD of type HTTP could not be located.
Создал дестинейшн типа HTTP и проблема разрешилась. Где-нибудь регулируется destination type, который использует ADS?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 11:45
Пт, сен 12 2008, 15:41
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, не работает ADS.
Все прошли по ноте 944221. все тесты работают кроме FP_TEST_00 и FP_CHECK_DESTINATION_SERVICE.
FP_CHECK_DESTINATION_SERVICE - пишет что: SYSTEM ERROR: com.adobe.ProcessingException: The rule specified, requiresOutputPDF named: Nodes, does not exist.
FP_TEST_00 - пишет: ADS: com.adobe.ProcessingException: The rule specified,(200101). № сообщения FPRUNX001
С чего начать?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 12:22
Все исправил. Прошел по ADS_ConfigurationGuide_NW04 (если не найдете - пишите). Появилась другая ошибка 100101 – rpData. Исправилась патчем.
