Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: Единица измерения в интеграционном планировании
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 18:52
Вт, фев 19 2008, 16:41
Всем привет!
были настроены папки планирования в BPS. Сейчас возникла задача реализовать это всё в интеграционном планировании. Используется показатель 0Quantity к которому прикручен 0UNIT. Проблема в в том, что раньше в BPS мы ложили данные на решетку в Единице измерения, а сейчас IP не позволяет этого сделать, ячейка неактивна. На любую другую единицу измерения пожалуйста, а на # никак. Не подскажете че делать?)
 Заголовок сообщения: Re: Единица измерения в интеграционном планировании
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 20:12
Переделать в фиктивную единицу измерения (напр. "штуки"), показатель выводить без единиц измерения.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 09:06
Спасибо!) Это как вариант. Но на продуктиве уже лежат данные именно на решетке и хотелось бы чтоб они легко легли и на ИП.
" показатель выводить без единиц измерения." В связи с этим второй вопрос)) Как в вэб шаблоне, созданном с помощью WAD выводить показатель без единиц измерения. Реально уже все перерыл никак не могу найти где это делается.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 09:44
В запросе формулу сделайте, а в ней - NODIM ("показатель" или "элемент структуры")
Подробнее в версии 7.0
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 13:32
В этом случае ячейка будет заблочена! Она будет закрыта для ввода. Данный вариант не подходит.(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 15:59
Точно... :(
Как вариант - продублировать показатель, второй сделать без ЕИ... При сохранении в ИП сделать формулу - чтобы в оба писалось :?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 22:47
Пт, окт 21 2005, 09:24
Thames написал(а):
Всем привет!
такая же засада у нас тоже была. с удивлением обнаружили что в источнике - биви 3.5 количество лежит на решетках и ещё и валюта rub, пришлось отдельные функции копирования на количество писать и заменять решеточки на тонны
а подпись...а подписи не будет :)
