Текущее время: Вс, июл 05 2026, 11:44
 Заголовок сообщения: Свойства поля типа CHAR
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 09:46
Чт, янв 20 2005, 08:34
Такая проблема.
В пользовательской прозрачной таблице поле типа CHAR имеет прямой тип, не ссылается на элемент данных.
В результате при вводе значения в данное поле все буквы преобразуеются к верхнему регистру.
Знаю, что в свойствах домена можно поставить checkbox, отвечающий за это.
А как сделать такое для поля, не ссылающееся на элемент данных и соответственно на домен, а имеющее прямой тип???
 Заголовок сообщения: Re: Свойства поля типа CHAR
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 10:29
Вт, сен 07 2004, 17:47
Sergo написал:
Такая проблема.
Если это селекционный экран, то опцией "lower case".
Eсли это экран dynpro, то в свойствах поля cнять галку "из словаря" и поставить "прописная и строчная"
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 10:57
угу, только в этом случае решишь проблему на экране,
а в табличку запишется верхний регистр, так что
при следующем просмотре - будет верхний.
ИМХО, создавайте домены и тип данных,
использовать при описании таблиц и структур встроенный
тип - не есть хороший тон.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 10:58
[img]
[/img]
Вы не много не поняли вопрос.
Я хочу чтоб это было приминительно к полю таблицы.
Дело не в экране.
Дело в поле таблицы.
Я хочу это сделать для поля таблицы.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 11:01
Я наоборот не считаю хорошим тоном создавать мильон не используемых кроме как в одной таблице объектов: домены и элементы данных.
Так как насчет прямого типа поля и чтоб писались любые буквы???
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 11:15
Sergo написал:
ну используй вместо CHAR тип данных SSTRING
если очень хочется....
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 11:44
Сб, сен 25 2004, 16:30
Sergo написал:
Все перечисленные возможности вам уже изложили, если это противоречит вашим убеждениям - смените платформу :).
Использование доменов и элементов данных пусть даже только для одной таблицы - принятая и сложившаяся практика, имеющая свои преимущества.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 11:46
Преобразование регистра выполняется при передаче с экрана в АВАР-программу. Из внутренних структур в таблицу БД поля копируются без изменений. Так что ет причин, чтобы введённые в нижнем регистре буквы вдруг стали заглавными.
Так что, обращаю внимание Sergo - дело имено в экране.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 11:47
Пн, окт 11 2004, 20:32
Используйте стандартные домены. Поищите по маске TEXT*, там наверное есть домен с требуемыми свойствами.
ЗЫ. а я вот например никогда не использую прямое указание типа в таблицах. Ибо как показала практика, элементы данных - это не только немного лишнего геморроя, но и некоторые нужные и полезные вещи
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 11:52
Ок.
Спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 11:55
Вт, авг 17 2004, 10:45
Кто-то очень правильно заметил, что мы слишком много платим за ABAP Dictionary, чтобы его не использовать.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 12:36
да, пардон,
это абсолютно справедливо.
Просто Sergo , наверное, пытался вводить записи
в таблицы через стандартную функциональность SE11/SE16
А там экраны действительно преобразуют в Upper Case
Так что заполняйте в программе, или создайте ракурс ведения,
где на экранном поле уже можно поставить галочку Прописные/строчные.
А вообще - лучше не полениться создать объекты словаря :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 18:56
Ср, окт 24 2007, 13:56
Добрый вечер!
Вот такой простенький вопросик, как все символы переменной CHAR преобразовать в верхний регистр (Иванов -> ИВАНОВ)?
Знаю, функция какая-то есть, не могу вспомнить...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 19:07
zxz написал(а):
Добрый вечер!
Спасибо!
AВАР - документация по ключевым словам -> АВАР - ссылка -> Обработка внутренних данных
дальше и сами найдёте.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 19:08
Пн, окт 20 2008, 10:29
translate my_variable to upper/lower case
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
