Текущее время: Чт, апр 02 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: Краткий идентификатор СПП-элемента
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 16:42
Вт, ноя 25 2008, 23:48
Добрый день! Подскажите пожалуйста кто знает, для чего используется поле "Краткий ид." на первом экране при создании СПП-элемента? В это поле автоматически копируется код СПП-элемента, но оно ограничено символами. Мне не понятно где используется это поле? Может его можно вообще убрать?
LKU: перенес в модуль по PS
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 17:36
Главное вовремя спросить! :) тогда и понимание быстрее приходит! уже сама разобралась.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 17:40
Ср, июл 06 2005, 10:47
Use
The short ID enables you to find WBS elements by a short string, or to display WBS elements in lists. Once you have defined a short ID for the WBS element, the system will propose it and you can change it, if necessary.
Вольный перевод
"Краткий идентификатор используется для поиска СПП-элемента, или отображения СПП-элементов в списках. После того как вы определили короткий идентификатор СПП-элемента, система предложит его, и вы сможете изменить его, если это необходимо.
Вольный перевод выполнен при поддержке Гугля :D
UPD: Главное, перед отправкой сообщения, обновить страницу :D
