Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:08
 Заголовок сообщения: SAP определяет формат даты :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 16:29
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Вот, случайно наткнулся...
  DATA: strDatFormat(10) TYPE C,
        dDate            TYPE D VALUE '11112233',
        strField(10)     TYPE C,
        nOffset          TYPE I.
  " Determine date format
  WRITE dDate TO strField DD/MM/YYYY.
  IF strField CS '33'.
  ENDIF.
  nOffset = SY-FDPOS.
  CASE nOffset.
    WHEN 0.
      strDatFormat = 'DD.MM.YYYY'.
    WHEN 3.
      strDatFormat = 'MM/DD/YYYY'.
    WHEN 8.
      strDatFormat = 'YYYY/MM/DD'.
  ENDCASE.
 Заголовок сообщения: Re: SAP определяет формат даты :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 16:36
Сб, сен 25 2004, 16:30
Konstantin Anikeev написал:
Однако, автор не лишен остроумия :)
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 17:52
Чт, авг 19 2004, 17:37
Объясните тупому, когда будет nOffset <> 0 ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 17:59
Пт, июн 16 2006, 00:43
CS: If the result of the comparison is true, sy-fdpos contains the offset of operand2 in operand1.
WRITE ... TO ... DD/MM/YY: The date output has a four-digit year value and separator. The separator and the order are taken from the definition for date output in the user master record.
Но сам по себе способ как-то на остроумный не тянет. Скорее на индусский :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 18:01
Мда, что называется - читайте хелп!
"DD/MM/YYYY und MM/DD/YYYY:
Both additions have the same effect. The date output has a four-digit year value and separator. The separator and the order are taken from the definition for date output in the user master record.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 18:06
Parazit написал:
Дык если в "Собственных данных" формат даты поменять, то после WRITE offset может стать ненулевым.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 18:11
Да ей-ей SAP...
Смотрим Include LSFESF03, Form gui_char_upload,
BASIS 640.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 18:13
Сергей Королев написал:
Parazit написал:
+1, только пришлось перелогиниться...
А самое интересное, что ни 22 месяц, ни 33 число никого не пугает :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 18:14
Parazit написал:
Дык, я забыл, что АБАП-синтаксис интуитивно непонятен. :) WRITE dDate TO strField DD/MM/YYYY
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 18:15
Parazit написал:
После манипуляций в SU01 у меня вывел 1111.22.33
