Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: Можно ли в стандартном сбытовом заказе указывать материалы из разных секторов?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 09:34
Вт, дек 18 2007, 13:19
Добрый день. Пожалуйста, подскажите. Столкнулись с ситуацией, когда в стандартный сбытовой заказ СЗ нужно было ввести материалы из одного канала сбыта, но из разных секторов. Рынки сбыта получаются разные и система ругается. Можно ли как-то обойти это или нужно создавать отдельные заказы?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 09:42
Можно. Смотрите галки, относящиеся к проверке сектора, в настройке вида заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 15:15
LKU написал:
Меняю "Проверка сектора" с 2 на 1 или пробел в транзакции VOV8 и заказ проходит. Но вот в поставку попадают не все позиции в журнале выходит такое сообщение
Ошибка 1031 20 Поз. 000020: разд. пост. по причине противореч. данных загол. (TRAGR: 0002 <-> 0001)
В подробном тексте ошибки предлагают сделать отдельную поставку для такого заказа, видимо, для непопавшей позиции. Можно ли и этого избежать и поставить все в одной поставке?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 17:20
Чт, янв 20 2005, 08:34
Roman Petrenko написал:
тр. VTLA -> Заголовок -> 1. Условие объединения 2. Данные заголовка (LIKP-ZUKRL)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:27
Sergo написал:
Попробовал поставить в условия заказа - 101 (Позиция) и в данные позиции - 101. Не помогло, до этого там стояло 51 (объединение) и 1 (заголовок) соответственно, тоже что и в поле ZUKRL таблицы LIKP. Видимо там надо ставить, что-то другое?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 09:05
TRAGR - Группа транспортировки
Указывается в материале.
Нужно посмотреть, откуда она в LIKP переносится.
Если в "Данные заголовка" стоит подпрограмма 001 ("Заголовок"), то в ней:
LIKP-TRAGR = MAAPV-TRAGR.
В позициях заказа стоят материалы с разными группами транспортировки.
Как вариант.
Чтобы засунуть позиции заказа с разными группами транспортировки в одну поставку, можно создать свою подпрограмму для переноса данных, вызвать в ней подпрограмму 001, и потом делать так, чтобы поле LIKP-TRAGR имело одинаковое значение. По крайней мере поставка создастся. А как она себя дальше будет вести, не понятно.
Последний раз редактировалось Sergo Ср, дек 10 2008, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 09:43
Чт, сен 29 2005, 07:34
TRAGR берётся из ОЗМ, посмотрите что у вас на вкладке Общие данные завода в поле Группа транспортировки стоит в одном и другом, по необходимости поменяйте
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 09:51
Justudent написал:
Не просто ж так оно стоит 0002. Наверное возможности для изменения нет.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 09:54
просто частенько там данные не всегда востребованные и чисто по логике, как два материала в одной поставке могут быть с разными группами транспортировки?
вот прямо ребус и САП тоже наверное в шоке :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 13:34
Justudent написал:
Спасибо, все получилось. Действительно пользователь из сбыта пошел против логики, и не учел разные группы транспортировки. Как только это поправили все сразу прошло. :)
Вебом по САПу!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб, дек 20 2008, 22:01
Вт, июл 10 2007, 10:57
LKU написал:
Вот чего не хватает в SD (уже не первый раз) --- возможности указать допустимые комбинации секторов в заказе.
В стандарте же: или всё (не проверять сектор) или ничего (всегда сектор позииции=сектору заголовка).
