Текущее время: Сб, сен 12 2026, 18:05
 Заголовок сообщения: Автоматическое формирование проводки списания НДС
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 09:56
Ср, июл 30 2008, 09:41
Добрый день всем!
Возникла проблема с программой J_3rfum26 (Вторичные события). Необходимо чтобы программа автоматически списывала НДС на расходы не на всю сумму (а это так как она сейчас работает), а частично по документам списания в модуле ММ и модуле FIAA.
Кто нибудь сталкивался с такой доработкой программы?
Есть правда еще одна идея: в момент сохранения документа списания в транзакциях mb01 (ММ списание материалов), abavn (FIAA списание ОС), abumn(FIAA перемещение внутри БЕ ОС), после того как документ провелся(появился в системе) делать автоматические проводки по документам списания НДС в тр. FB01(создание бухг. документы) с помощью Open FI, но найти в Open FI подходящее собитие не удалось, хотя по идее должно быть событие после проведения документа.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 10:25
Пт, окт 07 2005, 09:10
Событие 1120 должно подойти и для ММ-ных документов и для ОС.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 10:45
Чт, окт 06 2005, 16:44
Aval написал:
Поищите поиском: про события OpenFI 1030 и 1050 достаточно много ответов было
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 10:58
Мы уже думали по поводу события 1120, в этом событии идет замещение полей для провдки текущего документа, а нам нужно чтобы в этот момент документ уже был в системе, будет ли он уже в системе???
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 12:45
Вот и запускайте тр. в пакетном режиме. Это будет новый документ, отличный от текущего.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 13:33
надо, чтобы автоматически делалась проводка!!! чтобы "ручками" ни кто не делал.
Событие 1120 сосдали, активировали... в отладчике при проведении попали в свой код, но номер документа MM мы не видим еще, он еще не создался (I_BKPD-BELNR пусто), значит в системе его нет, а нам нам нужен и документ и его данные. Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 14:51
Только что проверил:
Событие P/S 1050, ФМ OPEN_FI_PERFORM_00001050_E
Номер документа в (SAPMM07M)xmkpf, xmseg.
Ручками делать не надо - FB01 запускать в пакетном режиме.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 08:42
Да, номер документа получаю, но документа еще нет в системе!!! А мне как раз он и нужен, мне надо будет после того как докуменет появился в системе подтянуть данные из другой транзакции и сделать свои проводки.
Короче извиняюсь за то что пудрю тут мозги!!! НАМ нужно событие "документ такой-то создан в системе". Может есть есть расширение или бади??? Самим найти не удалось :(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 09:26
Если у вас используется ALE, даже если нет, то можно настроить виртуальную систему получатель. Правда описать это очень долго получиться, лучше если есть специалист по настройке. То можно использовать расширение F050S003. Срабатывает после создания документа. Любого порождающего документ FI. У нас на нем построена самописная корреспонденция счетов.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 10:01
А можно пожалуйста уточнить: а при создании MM документа(документ списания) это сработает???
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 11:32
Это работает при создании ВСЕХ документов, которые порождают FI-документ. Смысл настройки ALE - заставить заходить программы создания FI-документа в данный экзит. Это все происходит на этапе обработки ФМов RW-интерфеса, так что если есть экзиты в других ФМ данной функ-ти, то можно использовать и их. Кстати, тут было пару сообщений по поводу этого самого инерфейса, где говорилось, что можно создать свой ФМ и подключить его там. Сам, к сожалению, такого не делал.
