Текущее время: Чт, июл 23 2026, 12:42
 Заголовок сообщения: Проблемы при просмотре результатов расчета
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 12:53
Вт, май 30 2006, 08:34
Уважаемые коллеги,
открываю просмотр результатов расчета (отчет H99_DISPLAY_PAYRESULT)
выбираю табельный, вижу периоды, за которые он был расчитан.
Делаю дабл.клик на периоде, чтобы провалиться в список таблиц ЗП, но получаю ошибку H99_DP_MESSAGES-004
"К порядковому номеру &1 данные отсутствуют", где &1 = seqnr.
Смотрю таблицу HRPY_RGDIR, там действительно не хватает некоторых SEQNR'ов.
Вопрос даже не в том, как это произошло, а КАК ВЫЛЕЧИТЬ? :!:
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при просмотре результатов расчета
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 13:28
Вт, сен 07 2004, 17:47
calm написал(а):
Уважаемые коллеги,
Определить момент "КОГДА ЭТО ПРОИЗОШЛО" и восстановиться из бэкапа.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 13:34
Чт, сен 13 2007, 09:44
по-моему это лечится репортом H99U_RGDIR_WPBP
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 16:52
Ср, июн 01 2005, 09:40
Согласен с sy-uname.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 11:19
Чт, июн 08 2006, 14:05
Calm, а проблема случайно не после апгрейда (с вер.4.6 на ERP2005)возникла?
Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю как мало я знаю...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 16:22
Пн, авг 10 2009, 14:26
Кто-нибудь решил эту проблему без востановления из бэкапа?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 16:46
Пн, апр 10 2006, 17:17
Именно такую ошибку не лечил. Попробуйте однако прпрограмму RPUDIR00
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 09:11
Ср, июн 21 2006, 16:16
Сталкивался с такой проблемой, возникает при удалений результатов расчета программой RPUDEL20, при удалении в некоторых случаях RPUDEL20 пишет что-то типа есть пересекающееся р/р и спрашивает продолжить, если продолжить то получается вот такая фигня. Лечил так: как правило проблема возникает при удалений р/р в месяце с глубокими перерасчетами, если последовательно удалять р/р то в итоге программа удалит проблемный р/р, после чего пересчитывал то что удалил. Такой способ правда очень трудоемкий, но если таких номеров 2-3 можно помучаться, если 100 надо искать менее трудоемкий способ.
